В какой последовательности замешивать бетонную смесь для опытных образцов высокопрочного фибробетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В какой последовательности замешивать бетонную смесь для опытных образцов высокопрочного фибробетона?
Непрочитано 10.05.2017, 21:45 #1
Бетономен
По каким нормативам или литературе это делать?
Толком ничего найти не получается.
Повторюсь, что мне нужна информация, в какой последовательноси нужно класть в сосуд воду, цемент, отсев щебня, песок, добавки для их наиболее эффективного перемешивания!
Перемешивание будет осуществляться в ручную, так как объемы маленькие, экспериментальные.
З.Ы. ну и отдельный вопрос как наиболее эффективно распределить фибру в бетонной смеси? Когда ее добовлять? Всю или порциями?
Непрочитано 11.05.2017, 09:21
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Литературы об этом нет, по крайней мере общедоступной. Попробуйте обратиться к Пухаренко (http://www.spbgasu.ru/Universitet/Vu...2/nameП/id195/). Он занимается технологией фибробетонов.
Mixail Pl вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 10:18
Бахил
Шебень, песок, цемент. Всё как следует перемешать. Потом влить воду при постоянном помешивании.
Воробьёв. Строительные материалы.
Добавки обычно растворяют в воде.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:46
Hi-Akr
Можно посмотреть автореферат Голубева В.Ю.,он как раз в работе исследовал высокопрочнй фибробетон (В100 и выше)
http://www.spbgasu.ru/Nauchnaya_i_in...ali_i_izdelia/
Из собственного опыта замес проводил следующим образом: Вначале песок со щебнем, затем цемент, затем 30% воды, оставшуюся воду с пластификатором, фибра.
Добавляли фибру порциями. Процент фибрового армирования 1-3%. В любом случае образовывались ежи, которые разбивались вручную.
Hi-Akr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 16:56
Бетономен
Можно старницу, где это написано? И не ужели нет сегодня нормативов, где расписано как смесь делать (очерденость компонентов, время их перемешивания, и т.д.)? Как же без таких нормативов делают бетоны, каждый по своему?
А с MELFLUX как быть? (порошок пластификатор) То же с водой размешивать, или же в сухом состоянии лучше замешать?
Сообщение от Hi-Akr Посмотреть сообщение
А сколько по времени уходило на процесс перемешивания смеси до момента заливки в форму?
Бетономен вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 19:03
v.psk
Псков
Важно перемешать в однородную смесь песок и цемент. В лабораторных условиях хорошо использовать мельницу, для совместного помола цемента и песка в соотношении 1к1. Домалывается (активизируется) цемент, увеличивается обьем дозировки. Вручную проще перемешивать вначале насухо и без крупного заполнителя. Затем добавить щебень и воду.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 19:08
Бетономен
Хороший приём, но это уже будет модификация компонетнов.
А сколько по времени перемешивать смесь цемента и песка, и сколько уже полную смесь?
Непрочитано 11.05.2017, 20:09
v.psk
Псков
Вручную время угадать тяжело. Зависит много от чего. Должна быть однородная смесь, что можно определить и визуально. Если хочется цифр - ведро гарцовки ... в удобной ёмкости.... мастерком.... Без фанатизма.... Минуты четыре.
v.psk вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
