Что необходимо учитывать при строительстве пристройки к зданию из сэндвич панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что необходимо учитывать при строительстве пристройки к зданию из сэндвич панелей?
Непрочитано 11.05.2017, 05:55 #1
DJ.Rin
Здравствуйте? Планируется строительство пристройки из сэндвичей к зданию из тех же сэндвич панелей. Меня интересуют возможные последствия при усадке пристраиваемого фундамента. Как избежать неприятностей? Пристройка одноэтажная, она ниже основного здания.
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей AndreyGrebeshechnikov Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2013 16:19
Необходимо ли получение новых Техусловий в инженерных службах при пристройке к зданию keva309 Прочее. Архитектура и строительство 11 08.02.2012 12:45
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
