Распрямить изогнутую плоскую фигуру
Надо сделать поиск по форуму с запросом Создание развёртки. Много тем найдётся и дополнительных программ.
Вот примеры https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80799 http://www.litio3d.com.ar/eng/index.html |
![]() Вот так изогнутый кусок ткани. Какую он форму приобретёт будучи расправленным на плоскость? Как его распрямить в автокаде? Я, прошу прощения, довольно далёк от этого. Кроме как дополнительным ПО никак? Dmitriy_A, спасибо, почитал, поискал. Выходит, встроенными средствами никак? |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
AutoCAD не умеет деформировать объекты таким образом.
energokot.blogspot.com |
С некоторым приближением это можно развернуть и в Автокаде - поверхность соединения и поочередно выравнивать полигоны по ХУ. Муторно, но возможно (кстати, не так уж и долго, разворачивал куда как более сложные вещи). Тут вопрос в другом: "по честному" эта поверхность вообще не разворачивается. Тоесть нельзя ее развернуть не деформировав (растянуть)
инженер Регистрация: 03.08.2007
Для данного случая можно решить чисто геометрически, как построение четырехугольника с заданной длиной сторон. Приближенно, конечно, но я думаю ткань потерпит. Например как здесь.
Проблема решается проведением в четырехугольнике диагонали и превращением их в треугольники, но если проводить диагонали в одну сторону, то и ошибка идет в одну сторону, поэтому я просто провожу "змейкой" а потом эти треугольники кладу на плоскость (написал коротенький лиспик, но нормально и командой "выравнивание")
Только автор знает какая погрешность его устроит. Ткань-ткани тоже рознь... |
О, знал бы ты, сколько я промучился пытаясь сшить этот мячик в пятом классе
![]() Ну, сколько всякой ерунды развернул, покуда косяков с несходимостью не огребал ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 12.05.2017 в 11:04. |
это волейбольный
![]() Прошу прощения, действительно, футбольный. Но не "классический", а "первоначальный", я бы сказал. Классикой же называют обычно то, что всеми воспринимается как "норма" на протяжении долгого времени, причем по сегодняшний день. Короче, то, что не выпендреж, не мода, но и не примитив.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.05.2017 в 11:35. |
Что как раз и доказывает приведенное Вами фото. |
если вы про мяч, то нет их после сшивки кусков и надува мяча. а перед сшивкой что ни на есть плоские куски выделанной кожи.
Век живи, век учись - ... |
кожа в данном случае может тянуться (сжиматься) в любых направлениях. Думаю если по тем же выкройкам попытаться сделать мяч (который "волейбольный") из жести, например, то результат уже будет гораздо дальше от идеальной сферы и с углами стыковки поверхностей очень разнообразными. Мяч из пяти-угольников из той же жести будет гораздо более ровный... (не из-за количества углов каждой части, а просто из-за количества кусков) |
AutoCAD 2015. Как получить фигуру, повторяющую базовую фигуру и точки которой равноудалены от точек базовой фигуры? | baev_al | AutoCAD | 4 | 28.03.2016 10:30 |
Как создать плоскую схему из импортируемого файла Автокад | Николас | SCAD | 4 | 19.09.2012 16:18 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании | Kalhaman | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.11.2009 13:58 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
