Чертежи деталей - как расставлять размеры и доп линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Чертежи деталей - как расставлять размеры и доп линии?
Непрочитано 13.05.2017, 13:40 #1
Nam3
Подскажите чем регламентируется простановка размеров на чертежах деталей? Читал ГОСТ 2.307-2011, в нем сказано что размеров должно быть минимальное количество, дублирование размеров запрещено.
В госте не сказано, что обязательно необходимо проставлять габаритные размеры, хотя мне на работе говорили что это обязательное требование. Следовательно, есть еще ГОСТЫ по данной тематике. Можете подсказать?
Также не совсем понял в каких случаях необходимо вводить доп линии на чертеже (осевые, центровые), а в каких случаях допускается их не указывать. Прошу помочь с разъяснением
Непрочитано 13.05.2017, 13:46
1 | #2
v.psk
Псков
Строительство/ машиностроение?
В строительных чертежах размеры дублируются 2,3 и более раз. С цепочкой ставлю межосевые размеры, и суммарный размер например. На мой взгляд главный критерий - чтобы было удобно пользоваться.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 14:43
Serge Krasnikov
Сообщение от Nam3 Посмотреть сообщение
Да это так.
Да это так, причём эта размеры чаще всего являются справочными, помечаются звездочкой, а в тт делается запись справочного размера.
Связано это с тем, что технологам нужно писать заготовки, а так же пишется размеры сортамента материалов
Центровые и осевые линии предназначены для показа осей симметрии, осей тел вращения и центров отверстий или пазов.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 14:59
Winston Smith
Да как вообще такое возможно-то? Откуда периодически появляются такие посты? Почему те, кто учится на инженера, оперируют стандартами, но упорно игнорируют их содержимое?
Фуууух... По сути вопроса.
Вам наврали. Требование, да ещё и обязательное, должно быть где-нибудь закреплено. Например, в том же ГОСТ 2.307, являющимся основным стандартом, которым руководствуется конструктор при нанесении размеров. А его там нет) Именно габаритные размеры, если и наносят, то как справочные. Например, для того, чтобы можно было определить тару/упаковку или рассчитать доставку тому сотруднику, который будет этим заниматься. В этом ГОСТе есть пункт про справочные размеры, где и про габаритные размеры сказано.
По формулировке вопроса ясно, что не строительство. Человек явно больше с отдельными деталями работает.
Главный критерий - это универсальность и однозначное понимание всеми участвующими в процессе людьми. Потому эти требования и изложены в виде стандартов. А удобство - это субъективный фактор. То, что кажется удобным Вам, для меня будет мешанина лишних размеров.
В ГОСТ 2.303 неожиданно рассказывается про типы линий, используемых на чертежах, а также про их назначение. Осевые следует вводить для обозначения осей (например, поверхностей вращения), центровые - для обозначения центров (например, отверстий)
Все ГОСТы, начинающиеся с "2." относятся к ЕСКД. Вот они Вам и нужны. Те, что начинаются с "2.3 ..." в первую очередь, но вприкуску с "2.1 ..." и оглядкой на другие разделы в зависимости от области Вашей конструкторской деятельности.
Я серьёзно. Просто читайте стандарты. Внимательно читайте. Там действительно всё есть. (Ну ладно - почти всё) А то, как лучше группировать размеры и как виды компоновать, придёт с опытом. Старайтесь смотреть больше на стандарты и опираться в своей деятельности на них, а не на мнения на работе. На работе что-то сказали про требования, а Вы про них нигде ничего не нашли? Попросите ссылку на источник и предъявите свои аргументы. Да, во всех областях есть свои особенности. Но нужно так и заявлять: это специфика нашего производства, а не говорить, что это обязательное требование. Если Вы это утверждение не проверите, то с уходом на другое предприятие будете свято уверены в том, что оно верное. А это не так. Так и станете всю жизнь нести при себе неверное знание и позже точно так же навязывать его другим.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 15:12
v.psk
Псков
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
это даже не обсуждается
и мне так показалось /к слову о разных стандартах в строительстве и машиностроении.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 16:15
Tyhig
Оформление любого чертежа (детали или марки или схемы) это отдельное искусство. Лишь частично описанное в ГОСТах, частично освоенное советскими институтами самостоятельно за 50-60 лет.
Надо понимать, что и ЕСКД и СПДС устарели на 20-30 лет и уже не являются идеалом (а может и никогда не являлись).
Было бы неплохо, если бы гуру черчения рассказывали бы нюансы. Можно для этого даже отдельную тему сделать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 18:43
Shefff
Белгород
Представьте что строить или изготавливать деталь будете лично Вы. Вот столько и нужно задать размеров .
Shefff вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 10:12
Tyhig
Напишу первый нюанс.
1) Размеры деталей должны повторять работу рабочего-изготовителя по измерению "где отрезать, просверлить и т.п.".
То есть, если есть квадрат с дыркой, а размер можно поставить и с одной стороны и со второй, то надо ставить там, где удобнее накладывать рулетку и по возможности выбирать меньший размер.
У меньшего размера будет меньше отклонение в +- мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:16
Stierlitz
просто начертите не шибко сложную деталь и сами изготовьте (дрелью, напильником итд) - многое будет понятнее
в строительстве сложнее - просто начертить домик и построить (своими руками), но можно для начала будку для собаки сделать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 15:42
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Попробуйте почитать что-нибудь типа краткого справочника конструктора. Гжиров автор. с. 382 примерно ... а так пост #8 +1 =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 17:11
1 | 1 #11
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Как правило, так и надо. Если не более важен размер большей величины, когда он идет от базового ребра этого самого квадрата. ИМХО, бывает часто бессмысленным образмеривать деталь, не озадачиваясь контекстом узла, куда она войдет.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 08:34
1 | #12
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае я бы посоветовал что-нибудь попроще, типа "Черчение. Учебное пособие для техникумов"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 08:45
1 | #13
Serge Krasnikov
в строительстве сложнее...
Да ты прав в строительстве сложнее, попробуй ка выполнить детали по этим размерам
Непрочитано 17.05.2017, 13:45
RicoSand
Самара
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Там вполне доступно написано. Что, как ставить и, самое главное, зачем =) В черчении для техникумов написано для техникумов, а не для жизни =))
RicoSand вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 10:48
Stierlitz
это не деталь, это судя по всему узел. остальная информация может быть (а может не быть) на других проекциях
Непрочитано 22.05.2017, 11:39
Serge Krasnikov
С улов получаются детали, а как их делать если размеры не все.
ЗЫЖ Ну я уже привык, половину из того что есть делаю сам, но тем не менее это только пример, это практически повсеместно
Непрочитано 22.05.2017, 12:43
Stierlitz
это больше вопрос к КМщикам, я ньюансов не знаю
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Ищу чертежи для изготовления линии по производству профлиста. KapitanKakao Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.08.2015 12:48
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
