Revit 2017. Маркировка узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Маркировка узлов
Непрочитано 13.05.2017, 20:34 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте уважаемые фуромчане! Делаю реконструкцию крыши (жпг1). Типовые узлы делаю Вид-Фрагмент и таки далее , а вот с не типовыми думаю в 3D виде "подавать". Первое что пришло в голову:
1. Создать с "Типовой аннотации" - "Узел несуществующий.
2 Выноской ставлю номер узла (см. жпг2).
3 И уже в 3D Аксонометрию узла (см. жпг3).
Но всё это как в Автокаде (выноски, кружки), не связано между собой!!
Может изобретён велосипед, как создать 2D маркировки узла (на плане) и его отображение в 3D?? Заранее Спасибо.
Название: Аксонометрия стропильной системы.jpg
ID:	187993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел на плане.jpg
ID:	187994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел в 3D.jpg
Непрочитано 14.05.2017, 20:51
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Такого способа вроде бы нет. Узлы в ревит это те же разрезы. Т.е. плоские виды. (Хотелось бы ошибаться, самому иногда хочется такие узлы).
В данном случае вместо того, чтобы пытаться изобразить каркас этой крыши 3D узлами, я бы посоветовал все-таки применить стандартные узлы, которые в другой теме вам скидывали. Зря вы пытаетесь выдать такие нестандартные, сложные и не особо надежные решения. Строители по месту все равно по своему сделают и будут ругать "проектантов".
Nels вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:19
1 | #3
qwer18
Расеюшка
Сделайте ссылками на вид, прямоугольник фрагмента начертите линиями, а маркировку узла ссылками на вид
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 09:32
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
qwer18, Спасибо! Хоть ссылка на номер узла и то вперёд.
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Строители в любом случае будут ругать "проектантов". Это реконструкция крыши (и только крыши) !!здания согласно отчёту эксперта , которое по нормальному, надо снести и построить новое (здание из бутовой кладки, стены дают осадку, без нормального фундамента и т.д.). Но как в Экспертизе было сказано мне однажды "Ты имеешь претензии к эксперту? Он выполнял свою работу, какое задание дало Министерество Экономики, то и сделал." Это моя первая крыша в Ревите и делаю уже 3 месяц, достало... по этому узлы это самое меньшее зло из всего, что в реальности. Следующая крыша уже будет с вашими узлами.
Vintorez вне форума
Revit 2017. Настройка области скрытия CagoBukoB Revit 2 18.09.2019 19:28
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
