Как правильно задать ширину стены в Revit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как правильно задать ширину стены в Revit?
Непрочитано 18.05.2017, 01:03 #1
prasl
Доброго времени суток.
Можно сказать, впервые открыл Revit. Специально для выполнения задачи по начерталке.
Столкнулся с такой проблемой — в задании мне дан план этажа, заданы размеры стен. И, по условию, несущая стена должна быть 510 мм + штукатурка с обеих сторон (по 25 мм). Логично, что 510 + 25 × 2 = 560. Плюс отступ 510/2-120 = 135 мм от оси
Но как мне сделать так, чтобы размеры были без учёта этого слоя штукатурки? Как указать? И строить перегородки, основываясь на "голых" размерах?
Надеюсь, что идея понятна... Спасибо заранее вам за ответ!
P.S. Уверен, что ответ где-то на поверхности и очень очевиден, но пока не нашёл его.
Непрочитано 18.05.2017, 18:35
Tyhig
При построении стены в верхней строке выбор: по сердцевине стены.
Tyhig вне форума
Как правильно задать жесткие вставки в узле соединения балок?(ПК Лира-САПР 2013 (R3) некомерческая) ЭлеонораИщетПомощь Лира / Лира-САПР 4 05.02.2017 14:25
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Наклонные стены в Revit Structure Визуализатор Revit 4 13.12.2010 03:45
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
