Как задавать нагрузки на технический этаж от оборудования? Нюанс.
Offtop: Там просто в скаде наверное задавали 1 нагрузку на весь пол, а вторую задали как -150. То есть одну вниз, другую вверх, в сумме сколько надо.
Но эту гипотезу надо пересчитать. ![]() А если как у вас, то это до 5 лет лишения свободы. ![]() Это специально сделанная ошибка. Так ни один конструктор в здравом уме случайно не напишет. Можно шантажировать хреносчитателей. Надо понавычетать заново и правильно. А на это забить и сделать по своему. Если не сойдётся, смотри выше.
Tyhig, Спасибо за ответ.
Может конструкторов ввело в заблуждение примечание к табл. 8.3. где указано что нагрузки поз.8 (на чердачные перекрытия) следует принимать на площади не занимаемой оборудованием, но зачем тогда принимать нагрузку как в технических пом. И вот еще добавочки, может кому интересно, решение по перекрытию из этого проекта, как раз и плавающий пол указан, с удовольствием послушаю ваше мнение. |
Лаги из клеенного бруса 200х500 мм для чердака это сильно.
Причём если к деревянным конструкциям крыши претензий у пожарников не будет из-за прямого требования ФЗ 123 или СП, то к лагам пола... ... ... А тут в соседней ветке пожарники аж на СТУ наплевали... ... Хотя в ГКЛ... Не знаю. А по теме сказать нечего. Кто вас там знает что у вас там проектируется. А разбираться лень.
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Нужно ли задавать группу не сочетаемых нагрузок при сейсмике в Микрофе 2012? | DDlis | Расчетные программы | 0 | 25.01.2017 16:40 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
