Необходима ссылка на норматив для определения очередности работ.
Пособие к СНиП по проектированию анкерных болтов.
Тоже рекомендательное вроде бы. Там есть прямые требования как именно подливать колонны. Целая глава. Теоретически её надо бы переписывать в ППРы или ТК, но не думаю, что кто-то это делает. Они там все поголовно криворукие. Не рекомендую их убеждать и учить. Кто хочет - тот сам и без вас научится. Просто карайте. Тем более возможности для этого, у вас, как я понимаю, есть. Если заказчик хочет по своему и выдал вам 10 писем и в договоре это прописал, то вы юридически имеете право сделать только правильно по СНиПам. Были прецеденты, когда заказчик в суде говорил "А я лошара, мне не сказали" и выигрывал несмотря на все письма и договоры. К несчастью, сегодня, если следовать правилам, то очень просто покинуть рынок. ![]() Решайте, решайтесь. Подливка колонн, это далеко не самая страшная ошибка. Конструктора КМ, как правило, дают запасы прочности до 10% + нормативные запасы 5%. Правда часто болты заставляют выбирать маленькие, с запасом 3-5%, а то и вовсе с перегрузом... От плохой подливки, по моим сведениям, ещё не упала ни одна колонна, как бы криво их не подливали. А вот от плохих основания, фундамента, слабого сечения колонны, перегрузки, кривой приварки связи в стенку колонны вместо ЗД фундамента... У меня в даунлоаде есть екселевский калькулятор, который правильно считает базу простой колонны по усилиям. Вот рекомендую проверить. https://dwg.ru/dnl/14012 Бетон на продавливание он вроде бы не считает, только сталь. Но там обычно по бетону большие запасы. Ещё ни разу не сталкивался, чтобы бетон ломался под колонной. Если не 5 этажей, конечно. Тогда всё возможно. Скорее всего из расчёта можно выцепить напряжения сжатия бетона.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.05.2017 в 14:52. |
Вот только проблема в том, что основная часть СНиПов не действует. Вариант "я лошара" прокатывает только при прямом нарушении требований СП прописанных в списке действующих. Лучше официально запросить проектировщиков - их ответ будет юридически значимым.
wvovanw, почему ересь ?
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 4 | 27.03.2012 16:28 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Газоснабжение - Графика проведения работ в соответствии с технологией проведения работ для тэо | Pave1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.08.2008 14:38 |
