Какие траверсы подобрать под фермы 42 и 48 метров?
1) Имеет смысл рассмотреть возможность монтажа поэлементно на временных опорах. Но скорее всего получится большое удорожание от опор. Но ТЭО надо бы сделать. Может получиться дешево.
Offtop: 2) Длину нестандартной траверсы предварительно назначить около 30 м и уменьшать итерациями. 3) В данном случае имеет смысл рассмотреть использование в качестве траверсы соседние элементы ферм. Быть может их как-то удастся использовать. В чём я сомневаюсь, но мало ли. 4) Имеет смысл рассмотреть временное усиление фермы на период монтажа и подъём на уменьшенной траверсе или без неё. Как это может выглядеть даже не представляю. 5) Имеет смысл рассмотреть перепроектирование ферм с постоянным усилением для монтажа без траверс или с уменьшенной траверсой. 6) Имеет смысл рассмотреть отказ от крана и доставку ферм на верх лебёдкой по крайним колоннам и далее к месту монтажа по крановым путям. 7) Самым дешевым и простым вариантом может оказаться монтаж 2, 3 или 4 кранами. Ну вот, видимо, двумя с даже типовыми траверсами. Считайте что выше я пошутил. Используйте этот вариант. В таком случае имеет смысл крупноблочный монтаж. Не 1 ферму монтировать, а 2 за раз с балками и прочим. В любом случае перед монтажом требуется сделать трудоёмкое ТЭО, сравнить как минимум 6-8 вариантов. Хотя кто сегодня это будет делать. Всем же плевать на деньги. ![]() В любом случае требуется расчёт ферм на стадию монтажа !
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2017 в 23:48. |
1. как производится строповка блока, 4 строп будет достаточно? 2. за что производится обхват? 3. стоит ли монтировать блок вместе с проф. листом или только со связями? |
Ааа ! Студент !
Врать не буду под 48м не делали таких травес, по 35м делали. Траверса трубная распорная подводится не на всей длине где-то под узлы фермы. Ну это так вкратце, а вообще-то без чертежа конкретики не скажешь, а так же нужно знать подъёмное оборудование т.е. кран.
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
2. За верхний пояс при помощи текстильных стропов, например стропы "удавкой"? 3. Да зависит от того будет ли удобно последующие работы производить или нет |
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. | projserv | Металлические конструкции | 4 | 19.06.2015 00:29 |
Какие материалы использовать для облицовки фасада? | Виктория211 | Архитектура | 12 | 13.11.2014 10:49 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Металлическая фермы длиной 9 метров | xdmitriev | Металлические конструкции | 24 | 18.06.2014 17:07 |
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? | Utraz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.12.2009 07:55 |
