Обозначение резьбы на СБ чертеже по ЕСКД
Если нужен один красивый чертеж - делаем полость.
Если нужно работать - забиваем на этот "фундаментальный вопрос" |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Не особо. Обычно я валы и крепёж не режу, но если это необходимо, то делаю местный разрез. И если сделать так, то проблема данной темы решается сама собой.
Применительно к рисунку: винт не режется вообще, а в средней детали делается местный разрез (хотя он особо и не нужен - характеристики винта можно найти и в спецификации). |
Если оно гладкое, и резьба нарезала только на отдельном участке, то показывать только резьбовую часть. Если резьба нарезала на всю длину протяжённого отверстия, то, скорее всего, узел сконструирован не очень правильно. Во всяком случае, я не встречал таких соединений, учитывая, что резьба не работает на всю длину.
В посте 6 я привел оба способа.
Правда, есть еще третий - написать в DS, чтобы разработчики сделали так, как ты хочешь. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Вроде максимально близкая тема, спрошу тут
SW2018 SP3.0 Создаю чертежный вид сборки. Обозначение резьбы не перенеслось по умолчанию. Выбираю вид, жму Вставка-Элементы модели, выбираю обозначение резьбы, ОК. Получаю вот такую хрень. Все обозначения резьб, которые он нашел, он изобразил. Даже если этот элемент где-то в глубине и не виден в принципе. Как это можно вылечить? |
Самара
Высокое.
Вот еще глюк нашел. Отверстия выполняются одной операцией, но одни отверстия с резьбой, а другие без. На модели видно, что контур резьбы как примечание компонентов не показан на них, в сборке и детали (чертежах) так же отсутствует обозначение резьбы. Хотя все эти 4 отверстия выполнялись одной операцией с одними настройками. |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Покраска детали на чертеже по ЕСКД | Break_BoY | Машиностроение | 36 | 21.08.2013 14:37 |
Обозначение документов по ЕСКД | 8Core | Машиностроение | 4 | 20.11.2012 13:34 |
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже | thebird | SolidWorks | 9 | 05.06.2009 10:06 |
