Как отзеркалить текст в размере?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отзеркалить текст в размере?
Непрочитано 09.06.2017, 13:42 #1
Софико
В настройках в графе размещения текста пыталась менять параметр "направление взгляда". Но он изменяет положение горизонтальных размеров.
Название: 16 - копия.jpg
Непрочитано 09.06.2017, 13:56
Bull
никак. Тем более что такое запрещено ЕСКД (она первична, СПДС вторична, только уточняет некоторые моменты для строителей).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
2 | #3
_dimedit _r 270
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 14:29
Софико
Но как же? Например (ЕСКД 68)
Софико вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 14:31
AlexCondor
инженер
Там проще изменить на размер с полочкой, и будет по ЕСКД
P.S. Судя по всему, там угол больше 90 грд.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 14:32
Софико
[quote=AlexCondor;1651919]Там проще изменить на размер с полочкой, и будет по ЕСКД[/QUOTE
можно поподробнее?
Софико вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 14:44
Bull
Сообщение от Софико Посмотреть сообщение
Но как же?
Это у вас строго вертикальные размеры. Если текст оказывается далее вертикали налево, то уже запрещено. Внимательней посмотрите картинку автора
можно поподробнее?
он хотел сказать расположение текста размера "перенос, с выноской"
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 17:18
1 | #8
текст в размере можно развернуть как угодно. команда- см. #3
есликточегонепонял
Непрочитано 09.06.2017, 17:50
Bull
команда- см. #3
Это в какой версии? Вот результат в 2013-й
или с указанием примерного угла самому (получился сдвиг в середину):
Повторюсь - это запрещено ЕСКД (ГОСТ 2.307-2011 п.5.27.)
Последний раз редактировалось Bull, 09.06.2017 в 17:56.
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 19:29
AlexCondor
инженер
Софико,
Создаете новый размерный стиль на основе текущего. В свойствах текста для этого стиля ставите горизонтальный текст. Текущим этот размерный стиль ставить не надо.
Теперь выбираете свой размер, в свойствах ему задаете новый стиль. А поставив указатель на ручку размерного текста, в выпадающем списке выбираем перенос с выноской (кажется так в русском) или Move with leader...
P.S. Я такой стиль храню в отдельном шаблоне, вставляю и использую при необходимости.
Непрочитано 09.06.2017, 20:38
Bull, можно и это тебе показать, всё очень просто. Только ты не пользуешься, так, что извиняй
всем нужна одна БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА.
Непрочитано 09.06.2017, 22:33
Tyhig
Хмурый, а откуда ты знаешь все эти хитрые команды ? Если не секрет ?
У тебя есть мега супер книжка ? Или интеграция в автокад ?
Что за книга ?
Слабо верится, что ты наизусть знаешь все эти димэдиты...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 08:41
pan
добрый человек
Глушь
Правильно. Только добавьте к нему Размещение текста - По вертикали - Под полкой
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 08:58
Bull
так мне и не надо, надо автору вопроса. Я только показал результат после твоего совета. Извиняй...
Bull вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 09:34
Bull, так текст размера можно переместить, если очень хочется
Непрочитано 13.06.2017, 10:33
Bull
можно. Но тогда и ответ желательно полный дать сразу
Хмурый, я ж не спорю. Просто показал результат и всё...
Bull вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 10:34
AlexCondor
инженер
Ну и будете перемещать повернутый текст. Одного поворота мало. Надо ставить новую ПСК, или задавать стиль с горизонтальным текстом.
Непрочитано 16.06.2017, 19:10
ничто не мешает назначить угол поворота текста размера указанием двух точек. раз
и переместить текст без выноски, куда нужно (см. вложение). два
PS можно сделать макрос или написать лисп.
PPS можно воспользоваться и новым размерным стилем, хотя гуру (реальные) форума возражают против увеличения количества размерных стилей по непонятным причинам. Наверное, это связано с программированием .
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.06.2017 в 08:49.
Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился? guta Динамические блоки 12 10.04.2016 00:04
Как сделать текст в размере повернутым горизонтально? Red Nova AutoCAD 7 25.02.2016 06:57
Текст в размере tructor AutoCAD 2 23.07.2012 13:32
Как переместить текст в размере oktilon Программирование 3 16.06.2010 12:51
Подстрочный текст в размере DedMoroz0000 AutoCAD 11 06.04.2010 13:55
