Правильное изготовление балки прямоугольного сечения из швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильное изготовление балки прямоугольного сечения из швеллеров
Непрочитано 09.06.2017, 14:56 #1
дмитрий 1966
Добрый День.
Вопрос: Две балки сваренные из швеллера пролет 7м 24у (прямоугольное сечение, обе полностью проварены по всей длинне, стоят заглушки, кабельная эстакада. не тавр) одна изготовленна из двух деталей по 7м, вторая из трех 7м и 5м и 2м состыкованных. Балки монтируются на колоны (пролет). НУЖНО ЛИ НА СРОЩЕННЫЕ ШВЕЛЛЕРА(5М И 2М) приваривать накладку
Непрочитано 09.06.2017, 23:47
Tyhig
Швеллера (каждый) необходимо стыковать согласно нормалям на стык балок из даунлоада (какая-то типовая серия).
Или своё творчество равноценное изобретать.
На хорошем заводе возможно изготовление стыка без накладок, только швом. Наверное, возможно, изредка.
В связи со сложностью данной конструкции, если она делается вновь, предлагаю горячее оцинкование деталей везде и швов хотя бы снаружи.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.06.2017 в 00:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 00:25
v.psk
Псков
не нужно.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 08:35
Tyhig
не нужно.
Обоснуй.
Offtop: Я скоро поседею от стройки. А ты говоришь не нужно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 11:53
| 1 #5
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
А как стыковали шв 24? от этого и зависит ответ.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 12:51
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Конечно стыковать на накладках. Вот нормали стыков швеллеров
ID:	189530  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 18:03
v.psk
Псков
Обоснуй.
1 провар по всей длине пускай даже как угодно
2. Стык в 1/3 пролета
И ещё.. стыкуется только одна ветвь
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 18:36
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
если шов выполнять с полным проваром, то стык тоже делать в 1/3 пролета? Шов ведь тогда получается равнопрочным основному металлу и стык можно размещать где угодно, нет?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 20:09
Tyhig
v.psk, а полку как варить ?
Которая 24 и аж У ?
Односторонним швом без фаски руками местного сварщика-стропальщика-монтажника ?
Ты шутишь ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 22:26
v.psk
Псков
Почему шучу.... Это тс написал. Про шов, про место стыка.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 10:12
Tyhig
v.psk, опиши ситуацию, как ты это видишь ?
Придёт к таджику прораб, скажет пошли варить балки. Таджик такой "сейчас, только напильник для снятия фаски возьму и ГОСТ прихвачу почитать где какая фаска нужна. А хотя зачем, я же умный таджик, я по памяти тип шва назначу без КМД на руках по КМу. И прораб, не забудь в этот раз аппаратуру для ультразвукового контроля швов мало ли..."
Я же не возражаю, на заводе можно и самолёт собрать... Тут вопрос где и как варят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 15:42
v.psk
Псков
Третий раз пишу. У ТС балка УЖЕ сварена вдоль. Зачем и как не знаю. Этого достаточно.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 16:13
1 | #13
Leonid555
Сообщение от дмитрий 1966 Посмотреть сообщение
Мне отсюда не видно как именно сварены ваши швеллеры. И никому прямо с форума это не видно.
В принципе швеллеры можно стыковать швами с полным проваром и снятием фасок. См. например Справочник Васильченко https://dwg.ru/dnl/load/11725 в разделе Нормали.
Если на заводе МК умеют так делать, то и флаг им в руки. И тогда не нужны накладки.
В то же время существует серия 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях". В серии стыки на накладках. Но! Нынче серия - никому не указ. Это лишь рекомендации.
А кто, что и как именно варил - это вы сами разбирайтесь!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 17:30
radistMorze
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
таки никто и не ответил на мой вопрос =(
предложу свой вариант ответа. С точки зрения прочности сварной стык можно вполне разместить и в середине пролета. Предлагают же его размещать на 1/3 пролета по причине упругопластичекой работы. Допустим миы рассчитали балку на нагрузку q. В рпоцессе эксплуатации она была превышены и достигла 1,1q. Если в сечении с максимальным моментом у нас цельное сечение, то балка не сломается. Она просто начнет работать в упругопластической зоне. Увеличатся прогибы. Если же у нас там сварной шов, то так как у него нет площадки текучести, то балка разрушится хрупко, сразу после превышения нагрузки.
Я прав? Или просто опасаясь за качество шва не верят в его равнопрочность?
Непрочитано 13.06.2017, 19:57
1 | #15
Бармаглотище
КМ, КМД
Радист, теоретически - да, можешь где угодно. Но! Есть несколько замечательных "но".
В твоих рассуждениях, кстати, есть один косяк. Пластический шарнир в пролете у однопролетной шарнирно-опертой балки ведет к редкому пушному зверю с ценным мехом. Можно говорить о частичном переходе в пластику, не по всей высоте сечения.. Но - именно говорить. Ну, в смысле - потрындеть.
Но суть не в этом. Суть, во-первых, в уровне качество шва (который зависит от типа работы шва и усилий в нем).
Во-вторых, в условиях нашей реальности, со швом запросто могут накосячить... Поэтому желательно его задвигать в зону с наименьшими напряжениями из возможных. Да и вообще, есть такое слово - "надежность".
Ну и, касательно данной конкретной балки - а вообще не факт, что они сначала состыковали швеллер, со всеми подварками корня и т.д., а потом уже в коробочку все это дело варили. Черт знает, кто и как изгалялся над этой балкой грешной.
Tyhig.
Стык на накладках - дело хорошее. Но вон ТС пишет, что по длине шов сплошной, заглушки стоят, все дела... И тут ты такой красивый предлагаешь сделать дырку в этой балке (посмотри внимательно картинку из серии - там зазор мм так 20, если память не изменяет, ага).
Касательно изготовления таджиков на стройке - кто мешает зачистить стыковой шов и ляпнуть сверху-сбоку накладки? Да и вообще. Глупый таджик, изготовление на коленке "по КМу" я даже рассматривать не хочу - это половые трудности жаднотупых заказчиков. Рухнет - ну и сам дурак, шагом марш к прокурору с переодетыми задом на перед штанами.
ТС.
На накладках - не обязательно. Требуйте с изготовителя журнал контроля УЗК, в котором будет написано, что стык швеллеров прям вот весь из себя великолепный, полный провар, все дела, никаких "виспа - волшебные пузырьки" внутри. Если не предоставят - заставьте их наварить накладки (с зачисткой шва). Ну, или сами наварите и выставьте им ценник.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.06.2017 в 20:04.
Бармаглотище вне форума
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров oleg_81 Металлические конструкции 13 27.12.2008 12:22
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
