Как определить волновую нагрузку на понтонный пирс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить волновую нагрузку на понтонный пирс?
Непрочитано 09.06.2017, 23:34 #1
SetQ
Петрозаводск
Здравствуйте, коллеги!
Сооружение состоит из винтовых свай, ввинченных в дно озера, и закреплённого к ним пирса из ж.б. понтонов размерами 0,85 х 2,4 х 22 м, плавающих с уровнем верха на 0,5 м выше уровня воды в водоёме. Необходимо рассчитать свайный фундамент пирса. Воздействие ветровых волн на сваи определяется как для вертикальной обтекаемой преграды, а как найти давление воды на понтоны? Следует ли их рассматривать как горизонтальную обтекаемую преграду или нагрузкой на понтоны будут стоячие волны как для сооружения вертикального профиля?
На фото пример понтона: Нажмите на изображение для увеличения
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 27 25.03.2021 21:26
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 48 14.10.2020 11:41
Как собрать нагрузку на балку ? Начинающий КЖ, КМ Металлические конструкции 33 17.12.2012 00:26
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? Pasha=) Лира / Лира-САПР 79 31.03.2011 07:23
