Как поменять статус соединения созданной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как поменять статус соединения созданной стены?
Непрочитано 12.06.2017, 15:29 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Возник вопрос - как у уже созданной стены поменять статус соединения, задаваемый при создании в Статус соединения: разрешить\запретить?
В свойствах выделенной стены такой опции не нашел. Вряд ли этот параметр можно задать только при создании стен...
Где его можно поменять для уже созданных конструкций?
Непрочитано 12.06.2017, 15:58
AlexPM
http://help.autodesk.com/view/RVT/20...C-43B76B13011E
AlexPM вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 18:25
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Всё просто, выделяешь стену, наводишь курсор на точку соединения ,ПКМ (Правая кнопка мыши) - отменить соединение. Смю жпг.)
ID:	189601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189602  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
