Как правильно понимать напряжения/усилия в пластинах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно понимать напряжения/усилия в пластинах?
Непрочитано 22.06.2017, 07:16 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Очередной раз сталкиваюсь с непониманием в вопросе о напряжениях в КЭ "пластина", особенно изгибных (Мх, Му). Прошу помощи в данном вопросе. Работаю в ЛИРА-САПР (но это не суть важно).
Предлагаю конкретный пример - в приложении скриншот мозаики напряжений (точнее усилий) Мх в верхнем листе конструкции люка. Сам люк из себя представляет каркасик из уголков 40х4, поверх которого лист 4мм.(Закрывает квадратный колодец 1х1 м) Попросили проверить данный люк на нагрузку в 3тс, сосредоточенную (от колеса трактора, условно), нагрузка приложена в центре по площади 0,2х0,2м (интенсивность эквивалентна сосредоточенной нагрузки в 3тс). Построил КЭ-модель, задал сечения, жесткости, нагрузки; с результатами - проблема. На мозаике видно что усилия Мх=0,27тс*м/м (то что делиться на метр это я понимаю. Изгибные усилия отнесены к сечению равному по ширине 1м; по высоте - соответственно высоте сечения - 4мм в моем случае) Итого получаем если посчитать Wx для сечения из листа 100х0,4, Wx=2.67см3. Если поделить Мх/Wx=1010МПа, что в свою очередь в 4 раза больше расчетного сопротивления стали С235.
Можно ли так интерпретировать результаты? если нет, то подскажите как работать с этими Мх, Му.
Как рассчитать узел (приложение 2) на действие момента Мх (какое брать сечение?)
П.С. Моделировал всё пластинами (и уголки). Жесткими вставками на половину толщину листа при соединении уголков с листом - пренебрег. Оси пластин - согласовал.
ID:	190030  Нажмите на изображение для увеличения
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 22.06.2017, 07:39
1 | #2
sirBolton
переходите на расширенный анализ - расчет главных напряжений [по Губеру-Хенки-Мизесу, например] потом, когда будете смотреть результаты выберайте в счетчике внизу волокно в котором ищется напряжение [1,2,3]. это по напряжениям.
а насчет сварки - ее, я думаю, на сдиг надо считать. загрузить на максимум пролет уголка - получить касательные напряжения, а потом по ним смотреть, подгоняя под марки элктродов и катет шва. и прогибы еще проверьте.
Offtop: Эту тему логичнее было бы в раздел по Лире запилить
Думаю так, если где ошибся - поправьте.
sirBolton вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Спасибо, смотрю, понимаю. Доселе не знал про эту функцию к стыду своему...
Проверил, они за гранью 2ПС )) Да и вообще этот люк какой то иррациональный, там и без расчета было ясно. Просто хотел понять как работать с Мх, Му...
а насчет сварки - ее, я думаю, на сдвиг надо считать.
На свдиг всё, как правило, проходит с большими запасами. Меня моменты пугают...
Возможно, но здесь живее, да и мне нужна больше консультация конструкторов МК...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 08:05
sirBolton
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну момент, ну повернет он все сечение с этим уголком [что на Вашей картинке] на нужный угол. у вас же уголок как ребро подвешен.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:08
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Получается что, сварные швы вообще с моментом никак не связаны? им только Q и N подавай?
Offtop: Блин вы на меня прям прозрение напустили, если я правильно понял...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 08:17
Oogabooga
Я бы поступил проще. Лист рассчитать как 3х пролетную балку с нагрузкой в центре 3 тс (плюс собств. вес люка разумеется), проверил проходябельность усилия М в центре для листа и усилие М в опоре, для сечения уголок+лист шириной L/3.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:51
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Проверил по главным напряжениям. В итоге в опорной зоне (где к уголку лист приваривается) главные напряжения сжатия (нижняя зона) 1020МПа (совпадает с моим прикидочным расчетом); главные напряжения растяжения (верхняя зона) 900МПа, если я правильно понял... Означает ли это, что лист разорвет?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:28
sirBolton
Да не) им много всего подавай, просто зависит от расположения и действующих усилий.
1020МПа...Означает ли это, что лист разорвет?
Ничего хорошего с ним не случится(( Нужно что то менять
Непрочитано 22.06.2017, 09:32
| 1 #9
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Тут есть один такой интересный момент. Ваш лист будет работать в реальности ближе к растянутому элементу, нежели изгибаемому. Мысленный эксперимент: привариваем длиннющий лист к чему-нибудь крайне жесткому и встаем на этот лист в центре. Момент получился бы огромный. Но в реале этого не произойдет. За счет малой изгибной жесткости лист будет работать как нитка, на растяжение.
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:34
Dakar
При таких деформациях следует вести геом. нелин расчет. Ну и проектировать лист не на работу на момент, а как мембрану на растяжение.
Dakar вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:49
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А у вас в схеме люк целиком замоделирован или половина только?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 10:12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Целиком конечно)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
К сожалению нет возможности в нелинейной постановке посчитать, хотя вы правы, лист реально будет больше растягиваться, нежели изгибаться.
Мы перекроили эту конструкцию пустив 5 уголков на сторону, вместо 4ех. Итого получилось 4 пролета вместо 3ех и теперь уголок по центру сечения люка стоит. Если нагрузку не смещать то картина меняется в разы. У листа главные напряжения порядка 220МПа, у уголка порядка 240МПа...
Но я вот всё думаю, что реальную обстановку даст только геом. нелин. расчет
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 10:28
GGCAT
Проверяю
Default City
Как это нет? У вас же лира есть. Или версия без нелинейностей?
GGCAT вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 10:32
sirBolton
А нафига оно нужно? измените схему, что бы все усилия могли быть восприняты Балочками из уголков с верхним поясом в виде листа.
Нафига вам из этого люка делать мембрану? к тому же он не должен (скорее всего, так задумывается) так дико деформироваться, что бы поясвилась необходимость проводить нелинейные расчеты.
Хотя, люки никогда не проектировал... может это норм ситтуация
Последний раз редактировалось sirBolton, 22.06.2017 в 10:37.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 10:51
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Свободно-распространяемая версия...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 11:11
gorbun
А нагрузку в точку прикладывали или пятном?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 11:39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
0,2*0,2*75т/м2 (интенсивность)=3тс - эквивалент сосредоточенной
Vovas_91 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! snoopeec SCAD 4 16.06.2010 14:11
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
