Как распределяется момент, приложен в шарнире многопролетной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как распределяется момент, приложен в шарнире многопролетной балки?
Непрочитано 24.06.2017, 18:01 #1
vonsik
При расчете многопролетной балки оказалось, что момент во втором пролете превышает максимально допустимый на 38 кНм. Для определения возможности перераспределения усилий в середине второго пролета врезается шарнир и прикладывается нужный момент, в данном случае – 38 кНм, и определяется момент в критических точках (в середине пролетов и над опорами).
Вопрос: по какому методу определяются моменты в данной балке.
Это не шарнирно-консольная балка, и не неразрезная балка. Искал на форуме – много похожего, но не совсем то. Проверял расчет в ПК «ЛИРА» - результаты сошлись.
Непрочитано 25.06.2017, 00:47
Tyhig
Offtop: Видимо это научная статья, с новым или описанием некоего старого метода в теле самой статьи. К инженерной практике, скорее всего, это не имеет никакого отношения. Соответственно надо искать статью.
Я сейчас чуть с ума не сошёл пока осознавал что вы написали и что хотите. Неужели вам не жаль форумчан ? Можно было бы и сразу уточнить подробней о чём речь.
Для ж.б. перераспределение усилий изучается в нашей стране ещё с дореволюционных времён. Столько написано... Аналог этой статьи должен быть и русском варианте. Вряд ли там чего-то революционное придумали.
Можно поискать специализированные книги по перераспределению усилий.
Отдельно хочется сказать, что магия - это когда вы делаете балку так, чтобы она прошла по прочности. А не когда вы посчитали-посчитали и опа-опа. А то потом будет опа-опа.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.06.2017, 21:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я так понимаю рассматривают классический случай с шарниром пластичности. В учебниках строймеха часто рассматривается, на практике такого ни разу не делал)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 07:09
kruz
Сообщение от vonsik Посмотреть сообщение
Всё по тем же классическим.
Ведь балка Гербера
kruz вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 10:03
Baumann
homo soveticus
Из чистого невежества: разве в ШАРНИРЕ может появиться момент? Насколько помнится, момент-это произведение силы на плечо.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 18:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Момент может образовать шарнир.
весьма похоже, да. Прям-таки как однояйцевый близнец.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 20:14
Profan
Каким образом в натуре этот момент прикладывается? С помощью лебедки?
Profan вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 20:47
mainevent100
т.е. МКЭ-метод не устраивает?
тогда руками, вспоминая сопромат и метод сил или перемещений - считать нужно две отдельные балки с условием, что прогиб (перемещение по Z) в "шарнире" одинаковый.
mainevent100 вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Проверка стенки балки на момент - узел 20 Серия 2.440-2 в.1 a3x Металлические конструкции 9 17.06.2013 02:40
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки GGCAT Лира / Лира-САПР 6 11.01.2011 17:13
расчет балки под момент 11 тонн/м ирин@^^^ Конструкции зданий и сооружений 13 23.12.2008 16:42
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
