Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами.
Непрочитано 26.06.2017, 14:27 #1
Sergei kubikrubik
Здравствуйте , у нас маленькое сварочное производство , сделали для клиента стальной молниеотвод , и он запросил "расчет на ветровую нагрузку с эпюрами" Подскажите как рассчитать , где посмотреть , хочу научиться , что бы больше в такой ситуации не оказываться , чертеж молниеотвода во вложении , вес 220кг. Район Владивосток , Лес. Заранее спасибо.
З.Ы. гугл гуглил в основном расчеты на здания и сооружения , а хотя бы на опоры освещения не нашел
Последний раз редактировалось Sergei kubikrubik, 28.06.2017 в 04:57. Причина: прикрепил чертеж
Непрочитано 26.06.2017, 15:43
sirBolton
Схема- консоль, вероятно. Усилия считать в соответствии с СП20 пункт 11, например.
PS чертеж не прикрепился
sirBolton вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 15:56
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
сечение переменное (можно задать отдельными фрагментами - от большего в основании к меньшему в конце.
Эпюру строить, прикладывая ветер к соответствующим участкам (площадь естественно, разная).
Все, дальше - по прочности, перемещениям и т.д., что там хочет заказчик
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 16:52
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Савицкий - Основы расчета радиомачт
http://www.proektant.org/books/1953/...i_dinamika.pdf
может быть это вам поможет
Slowcoach вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2017, 05:09
Sergei kubikrubik
В общем приложение исправил, имеется такой молниеотвод , имеется фундамент под него, нужно обосновать , что опора может стоять без дополнительных растяжек и фундамент выдержит.
заказчик требует следующие расчеты:
1)Расчет на ветровую нагрузку с эпюрами
2)Расчет фундамента (чертеж фундамента во вложении)
3)Обоснование применение косынок и именно этих размеров (на нижнем фланце сделаны 4 косынки для жесткости , представляют собой прямоугольный треугольник с нижним меньшим катетом 80мм и другим на 120мм , толщина металла 8мм)
4)Обоснование применение алюминиевого токоотводящего сердечника (почему алюминий и именно этого сечения( положили сип на 50мм в качестве токоотвода))
Sergei kubikrubik вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 05:38
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Что тут самое важное, имхо:
1 - Определение прогибов консоли.
2 - Расчет опорного узла. Я бы замоделировал в "теле", тем самым обосновав толщины и размеры косынок которые вы наварили в основании, и правильно сделали. Кроме основного расчета, нужно выполнить расчет на устойчивость, он покажет КЗУ системы. Для "телесного" моделирования штука куда полезнее чем для стержневого (имхо).
3 - Сбор нагрузок - не уверен, есть какие приколы или нет с тем же ветром или брать просто площадь сектора в 180 градусов и прикладывать к нему нагрузку... Надо уточнять.
4 - Динамика - тут вообще точно вам врятли кто то скажет. Но что то мне подсказывает, если сделать нормальное опорное сечение + сварить полуавтоматом все стыки то никакая динамика этой трубе не страшна.
П.С. 15 метров от земли будет или от крыши здания?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 06:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Sergei kubikrubik
Есть спациализированные организации (имеющие чужие наработки и архивы тоже когдато купленные или доставшиеся по наследству) которые могут продать готовые решения.
Я уверен, что купить - будет самое дешёвое, потому как "геологии нет".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.06.2017 в 06:27.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2017, 07:13
Sergei kubikrubik
ОН будет стоять на одном фундаменте с дизельной электростанцией , то есть на земле (бетоне).
Непрочитано 28.06.2017, 07:30
yrubinshtejn
Заказывайте расчётный том с учётом всех исходных данных раз там ещё дизель-генератор.
Больше здесь ни кто дельного не посоветует.
Непрочитано 13.11.2018, 12:22
i_am
Кто знает сколько может такой расчет стоить (Расчет на ветровую нагрузку с эпюрами, мачты молниеотвода h=15м)? Мне предлагают его сделать за 8к руб., думаю это дешево! Или нормально? За дымовую трубу брал как-то 25К.
Последний раз редактировалось i_am, 13.11.2018 в 12:28.
i_am вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 12:44
SergeyA
Ваш молниеотвод будет красиво колебаться в направлении, перпендикулярном ветровому потоку.
Когда научитесь считать такие, скинте расчет, хоть сам научусь
SergeyA вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 12:46
olf_
негодяй со стажем
i_am для начала определитесь - это действительно мачта или все же консольная стойка?
Для стойки 8 белее чем, для мачты можно умножить на 10 и более.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 12:47
Дмитррр
НЛО
Сообщение от i_am Посмотреть сообщение
Такие расчёты всегда тяжело оценивать. Если просто посчитать и нарисовать эпюры это одно (можно и за 8т.р.). Если оформить в аккуратный расчёт (с ссылками, формулами, расчётами), то можно и в 2 раза больше взять. Если нужен полноценный томик с подписями и/или печатями и ответственностью, то можно и в 4 раза больше взять.
Это всё без учёта конструирования, подбора арматуры, сечений, фундаментов, крепления и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:02
olf_
негодяй со стажем
всегда считал что расчеты автоматически подразумевают
olf_ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:16
eilukha
- а без этого кому нужно?
Сообщение от Sergei kubikrubik Посмотреть сообщение
с эпюрами
- это главное.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:23
1 | 1 #16
IBZ
Расчетчик МК
Базовая расценка у меня за расчеты таких конструкций (отдельно стоящие консоли круглого очертания без оттяжек) составляет 375 руб/пм. Дальше идут коэффициенты за сейсмику (1,1) и резонанс (1,25). Сюда входит статический и динамический расчеты, подбор сечений и никаких эпюр . Естественно, всё с оформлением. Нужны нагрузки на фундамент - еще тысчонку. Общая сумма за расчет с оформлением и 2-мя подписями не может быть меньше 3000 руб.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2018 в 13:29.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:32
i_am
Подписи и печати не нужны, сами пусть разгребают! Оформление нужно думаю упрощенное! PS: обычно расчеты делаю в Лире! Считаю обычно фермы дымовых труб трехуг. или четырехуг. сечения, или здания каркасные, недавно считал опору деаэраторной площадки... С учетом сейсмических нагрузок тоже считал 9 баллов! К чему это я, а к тому, что задумался над вопросом:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Честно сказать не знаю, ферма дымовой трубы это что? 6 лет занимаюсь расчетами с таким вопросом не заморачивался! Разницу понимаю: Мачта это отношение диаметра к высоте, а консольная стойка? Наверно типа ферма 1/8-1/10 или 1/25! Т. е. не зря я засомневался за цену? Мачты вроде 1/138 еще не считал, максимум 1/38 был расчет четырехугольной фермы, но она не прошла по резонансу, сказал заказчику, он растроился... т.к. труба уже была установлена, высота 15м!
Расчёты выполнены на основании нормативных документов:
СП 16.13330.2011 СНиП II-23-81 - Стальные конструкции.
СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 - Нагрузки и воздействия. С картами. (Актуализированная редакция).
Пособие к СНиП 2.09.03
СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций
СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах (с изменениями 01.01.2000) СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах.
Расчеты выполнялись с помощью сертифицированного ПО «Лира» версии 2012 R3.1. Лицензия!
То что просят расчитать за 8к руб. это вот что (Подозреваю, что где-то засада!):
Тип файла: pdf Молниеприемник.pdf (59.0 Кб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось i_am, 13.11.2018 в 14:16.
i_am вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:57
1 | #18
IBZ
Расчетчик МК
А вот это, по меньшей мере, странно ... И сами - это кто?
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:01
i_am
Ни чего странного: официальный расчет всегда дороже, за печать и подпись с расчетом берут 200к, а за просто расчет 20к! Сами это заказчик, знакомый попросил... "калым", честно говоря уже не хочу связываться...! Можно конечно фигню рассчитать, но я не привык делать халтуру, вдруг что-то упадет... для меня не важно, есть документы или нет, есть мои подписи, или нет, стараюсь делать на совесть! Про сами разгребают имел ввиду оформление и подписи! Короче спасибо всем: особенно olf_ и IBZ, сделал для себя вывод!
PS: забавно было бы порассуждать на тему "...это действительно мачта или все же консольная стойка..." и почему одно дороже другого в 10 раз?
Последний раз редактировалось i_am, 13.11.2018 в 14:43.
i_am вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 15:34
IBZ
Расчетчик МК
Дело не в том как назвать, а в конструктивных решениях. Например, отдельно стоящая круглая труба и вытяжная башня (газоотводящий ствол в металлической решетчатой башне) отличаются в моих расценках при прочих равных условиях приблизительно в 3 раза. Здесь существенно сложней предварительное задание сечений, сбор нагрузок, формирование расчетной схемы, анализ результатов, проверка принятых сечений. А если сюда ещё добавить оттяжки ...
IBZ вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
И снова тема про Ветровую нагрузку и ее пульсационную составляющую(расчет без программ) SNIIP Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2014 13:43
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? ODI88 Металлические конструкции 3 08.11.2012 07:49
Расчет флагов на ветровую нагрузку SHVARTS Конструкции зданий и сооружений 10 09.04.2009 13:41
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
