Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании
Непрочитано 27.06.2017, 13:26 #1
Adriana
Уважаемые коллеги, помогите решить задачку!
В многофункциональном здании (цокольный и первый этаж - общественные, -1, -2 - этажи парковки, со 2ого по 8ой - жильё и над ними техэтаж). Вопрос состоит в том, нужны ли двойные тамбуры в жилой части, вход на которую с цоколя. По таблице 9.2 СП 54.13330.2016 "Двойные тамбуры при входах в многоквартирные здания (кроме входов из
наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства. В таблице же указывается "число этажей", что по определению в приложении А1.7 включает и техэтаж, и два этажа парковки. Если исходить из этажности - одинарный тамбур (9 над землёй), а если из числа этажей, то по норме - двойной... Эдак получается, что двойной тамбур зависит от количества подземных этажей...
Непрочитано 27.06.2017, 16:14
2 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Есть тут некоторая косноязычность, это да. В одном и том же пункте 9.19 СП54 "Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2." Ниже по таблице: "Двойной тамбур в зданиях с числом этажей". Что как Вы правильно отметили две большие разницы. По логике вещей правильно использовать этажность, при чем даже не в чистом виде, а количество жилых этажей. Поясню мысль: тамбур служит для тепловой защиты, средняя температура пятидневки для района строительства - вещь постоянная, и эта зависимость понятна. Чем ниже температура тем нужнее вторая линия тепловой защиты. А вот в этажности сдается мне пытались отразить зависимость количества открываний дверей тамбура. Чем больше этажей - тем больше народа каждый день проходит через тамбур. Соответсвенно чем больше народа, тем дольше двери открыты в течении суток и тем больше поступление холодного воздуха. Это если, по логике. По норме, лично я отталкиваюсь от полной этажности здания (объяснить вышеописанное бывает проверяющим трудно), но не от количества этажей. Киваю на второй абзац данного пункта
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:04
Adriana
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я так понимаю, эксперты с Вами обычно соглашаются без проблем?
Adriana вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 17:14
ale1776
Сообщение от Adriana Посмотреть сообщение
Пока без сбоев. Тьфу-тьфу-тьфу
ale1776 вне форума
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. maugli Архитектура 10 06.06.2013 04:12
Нужен ли двойной тамбур? BiOLINe Архитектура 3 19.03.2013 06:14
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
