Писсуар в тамбуре туалета столовой, правильно или нет ?
По действующему НП 2.0.4-73 так не предусматривается. писсуары либо в одном помещении вместе с унитазами, либо в отдельном тамбуре. С умывальниками вместе не могут быть.
Архитектура - это диагноз. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
По сабжу, писсуар в тамбуре хоть и не запрещен, но идея так себе. Особенно если этим же туалетом пользуется персонал (малое предприятие), обеспеченный спец. одеждой. Ибо святая книга по санитарному благополучию повелела снимать им санитарную одежду в специально отведенном месте (как раз тамбуре).
Вам шашечки или ехать? |
ale1776, но для посетителей, которые терпят нужду, это самое то... Не знаю, мне понравилось.
![]() Для спецодежды и персонала можно так и не делать.
Ну не знаю, может я ретроград в этом вопросе. Нужно смотреть как сделано. К примеру, в известном заведении около моего дома с желтой буквой "М" на красном фоне, огранизовано похоже - одно большое помещение правильной формы (вложение). Как по мне, так не очень приятно сидя за столиком лицезреть в открываемую входящими и выходящими из туалета посетителями дверь процесс поливания писсуара (а по диагонали просматривается) и застегивания ширинок.
Что то мешает сделать два тамбура - первый с раковиной, второй - с писсуаром? Мне, например, как то неприятно будет, если я руки мою, а прямо рядом кто-то малую нужду справляет. Ну, или хотя бы перегородочку-экран на стене между писсуаром и раковиной?
Tyhig не сообщал, есть ли у него "сколько есть" и насколько оно "лишнее". ----- добавлено через ~9 мин. ----- Нашёл кстати, ещё одно упоминание про то, в каком помещении должны располагаться писсуары в общественных туалетах по нормам. По действующему СанПиН 983-72: Цитата:
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Из СП 44.13330:
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход? | Altuk | Архитектура | 13 | 12.12.2014 15:17 |
