Пример габаритного чертежа из ЕСКД - зачем столько много размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Пример габаритного чертежа из ЕСКД - зачем столько много размеров
Непрочитано 07.07.2017, 19:04 #1
Nam3
Читаю в ЕСКД про габаритные чертежи: "На габаритном чертеже наносят габаритные размеры изделия, установочные и присоединительные размеры и, при необходимости, размеры, определяющие положение выступающих частей. [...] Допускается указывать координаты центра масс."
В стандарте дан пример ГЧ с проставленными размерами - прикрепляю к посту. Также прикрепляю ГЧ, если бы этот документ чертил я сам.
1) Сильно ли я ошибся, что исключил несколько размеров из чертежа?
2) Что обозначает штрихпунктирная линия на виде сверху?
3) Почему на главном виде штрихпунктирная линия, обозначающая центр отверстия прочерчена через все изделие? (по ГОСТу эта линия должна выступать только на 3 мм за край отверстия)
ID:	190765  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.07.2017, 19:18
Варанчик
ГИП
1. Да. От баз размеры ставятся. Т.е. размер от базы - габарит. Толщина базы тоже должна быть, вы ее тоже убрали. Ширина базы тоже быть должна - ее габарит.
2. Ось отверстий, которые на виде сбоку.
3. Чтоб поставить от нее размер.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 21:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Nam3 Посмотреть сообщение
В стандарте дан пример ГЧ с проставленными размерами - прикрепляю к посту. ...
Offtop: Блин, этот чертеж и дан как образец образмеривания Из него не надо ничего исключать, на него надо смотреть и делать "как показано"
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 22:22
Nam3
не понял этого утверждения
габарит - это максимальная длина/ширина/высота. то есть всего три размера могут называться габаритными
что такое толщина и ширина базы?
а гост разве разрешает такое применение штрихпунктирной линии? в гост 2.303 - штрихпунктирная применяется для осевых и центровых линий.
Nam3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 22:34
Nam3
вот еще непонятно оформленный ГЧ
что показывает на главном виде размер снизу?
почему на виде слева габарит показан в виде замкнутой размерной цепи(что запрещено по ескд), а не в виде одного цельного размера от одного края до другого?
Nam3 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 22:48
Варанчик
ГИП
Это и есть база. Поэтому и стоят размеры.
Почему не показан габарит на виде слева - не знаю, должен быть. Требования к замкнутым размерным цепям к данному чертежу не относятся. По нему никто не будет ничего изготавливать. Все размеры здесь для справок.
Вы кто будете? В КБ учить некому? Такие вопросы задаете...
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 23:21
Nam3
чего? размер 1750 - база?
база - это поверхность, от которой проставляются размеры
эти размеры могут быть не габаритными. кто вам сказал что любые размеры от базы являются габаритными?
по определению габаритные размеры - размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия
Nam3 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 23:34
Варанчик
ГИП
размер 1750 - база?
Да, конечно. Размер клеи по осям показывает.
Учите матчасть, что такое база, и почему от нее проставляются размеры и почему их нужно проставалять на габаритном чертеже.
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 08:49
Bull
Затем, что деталь такая. Со многими установочными местами и характерными выступами. Сами же процитировали:
На представленной картинке (первоначальной) все размеры соответствуют этим условиям
1. на главном виде - т.н. "размер базы колес" Если не знаете - изучайте определение по справочникам по автомобилям (так и искать - размеры базы колес/размеры колесной базы)
2. Вы не понимаете, что такое размерная цепочка и замкнутая цепь. Срочно в ВУЗ! Тут как раз нет замкнутости. Есть ряд последовательных размеров. Цепочка бы замкнулась, если бы появился размер габарита по этим трем размерам. Другое дело, что габаритный размер тут просится и его следовало бы поставить, пусть и справочным размером. И да - в габаритном чертеже все размеры справочные, к тому же...
----- добавлено через 12 сек. -----
+1
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 10.07.2017 в 08:57.
Bull вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 22:34
Tyhig
Ну так ещё должен же быть здравый смысл. Габаритные чертежи - это часто то единственное, что могут достать строителям технологи для возведения перекрытий, полов и т.п.
Не зная где какие колёса нафига такой чертёж нужен.
Габаритным же чертежом будут пользоваться при транспортировке машины по ж.д. или водному пути. А вдруг там потребуются какие-то устройства для стопорения или чего ещё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 08:44
Bull
ничего не имею против
Габаритные чертежи - это часто то единственное,.............................
Если где-то по необходимости приходится делать "гибридные" чертежи, то флаг в руки. Но тогда чертеж будет уже не по ЕСКД. Т.е. становится просто каким-то внутренним видом документа, а не габаритным, сборочным или деталировочным чертежом. Следовательно, смысл вопроса "будет ли правильно" исчезает.
"А вдруг" может потребоваться много чего. Пофантазируем? "Случилось страшное" - при перевозке КамАЗ оказался под водой. Посмотрели, решили, что есть один единственный вариант вытащить его - открыть двери, перекинуть через кабину приспособу, которая как бы "изнутри" обхватывает, после чего продевается через раму "палец" особой конструкции, чтобы случайно кабину не оторвать. И что? На такой случай на ГЧ рисовать размеры кабины, полный угол открытия дверей, высоту пола кабины относительно плоскости рамы и размеры самой рамы?
PS Можно не представлять эти "абстрактные размышления". Просто описал, чтобы стало ясно, что ситуации бывают разные и всего не предусмотришь.
Последний раз редактировалось Bull, 11.07.2017 в 08:54.
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 09:43
solar
есть понятие "Колёсная база", ещё плодоовощная, спортивная...
solar вне форума
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит doctorraz ПО от CSoft 20 25.04.2016 12:30
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? imba-psk AutoCAD 2 23.07.2015 21:29
Значения размеров нанесенных поверх видового экрана меняют свой масштаб Jenec AutoCAD 3 02.10.2014 11:17
Оборудование индивидуального изготовления в ЕСКД, экспертизы, лицензии и сертификаты Tyhig Машиностроение 22 10.01.2014 15:26
