Проблемы с болтовыми соединениями в AS 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Проблемы с болтовыми соединениями в AS 2016
Непрочитано 12.07.2017, 12:59 #1
alexNAP
Калуга
Проблемы в следующем, в болтовом соединении в соединяемых деталях автоматом делаются два одинаковых отверстия, это часто не подходит для моих нужд, т.к. нужно в одной детали сделать круглое отверстие а в другой овальное или отверстия разных диаметров, для возможности центровки. Решение такое делаем отдельно овальное или большое отверстие в детали и потом еще соединяем болтовым соединением. В результате получаем двойные обработки. В процессе копирования и зеркального копирования иногда получаем небольшие смещения меньшие 1 мм и потом получаем две одинаковые детали с разными номерами. Есть мысль либо вообще болты не ставить или ставить болты без отверстий, но можно ли это сделать вообще?
Или может кто-то знает более простое и правильное решение?
Непрочитано 12.07.2017, 14:39
And_T
Возможно я неправильно понял, но в болтовом соединении в свойствах болтов если зайти, то можно увидеть во вкладке отверстия, что отверстия в одной детали можно сделать отличными от отверстий в присоединяемой детали. Или речь идет о том, чтобы сделать отверстия различными для всех болтов в группе? Тогда нужно сделать "разбиение группы болтов"
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 15:14
alexNAP
Калуга
Большое спасибо! Я не знал что в графе деталь можно выбрать разные детали и отдельно для каждой поставить отверстия, это то что нужно!!!
alexNAP вне форума
Контуры маскировки при публикации в AutoCAD 2016 saa AutoCAD 12 01.03.2024 11:19
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 dip AutoCAD 17 19.10.2021 12:42
Advance Steel 2016 __ проблемы с узлами связей из составных профилей M_A_G_81 Advance Steel 15 22.08.2016 21:20
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
