Помогите разобраться с расчетным сопротивлением скалыванию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите разобраться с расчетным сопротивлением скалыванию
Непрочитано 12.07.2017, 13:27 1 | #1
sunadokei
студент
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста
При расчете стропила получил расчетные усилия: Mmax = 327 кг*м, Nmax = 538 кг, Qmax = 515 кг.
При проверке на прочность по скалыванию сжато-изгибаемого элемента (сечение над средней опорой, где подкос) (ф. 35, СП 64.13330.2011) возник вопрос, какое расчетное сопротивление брать? для скалывания вдоль волокон или поперек?
И вообще, нормально ли это, что в неразрезной балке прочность по нормальным напряжениям в опорном сечении с максимальным моментом обеспечена, а касательные напряжения превышают допустимые почти в 2 раза?
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Почему в Еврокоде EN 1997-1 нет сравнения напряжения под подошвой с расчетным сопротивлением грунта Igor1985 Основания и фундаменты 8 09.10.2018 09:49
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
