Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры
Непрочитано 16.07.2017, 12:21 #1
Павел К.
Добрый день! Проживаю в квартире на первом этаже МКД. Стояки ГВС, ХВС в санузле состоят из двух частей : стальная и пластиковая (фото приложено). Возможен ли стык из разных материалов (пластик, металл) стояков ГВС, ХВС в санузле квартиры? Сантехник категорически говорит, что так нельзя.
ID:	191075  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.07.2017, 16:48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Интересно, а кто такой умный пустил ГВС через полотенцесушитель напрямую?
zenon вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 18:11
maratovich
г. Самара
По проекту. У нас так во всем доме (9 этажей, панелька).
maratovich вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 09:26
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Соединение пластика и металла в квартире возможно, никаких запретов нет.
Но у ванны должен быть уравниватель электрического потенциала - проводок, соединявший корпус ванны с металлической трубой ХВС. При пластиковых трубах делаются специальная электрическая система уравнивания потенциалов (СУП).
Вот о ней, а не о стыке труб надо интересоваться - это вопрос жизненной безопасности.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 09:36
Bull
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
ну да, иначе как ещё себе шабашку придумать? Типа "ты должен потратиться ещё и на замену дальше". Сами же сантехники так же и делают, когда, например, старый металлический участок трубы покроется свищами или даже начнет капать/протекать. Т.е. вставляют местную замену из ПП, соединив через муфты.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 11:05
ShaggyDoc
Это уже конспирология - Сам Сантехник-Сан сказал, Одна Баба Сказала. Нормативных запретов нет. Жильцу неудобств нет. Разумеется, подтекания в американке быть не должно. Да и те капли, которые просочились просто надо закрасить - больше их не будет.
"Don’t Worry, Be Happy". А вот насчет ванны надо проверить. Вспоминают, когда случайно попадают под напряжение. Обычно это последнее воспоминание.
Непрочитано 17.07.2017, 11:18
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
я думаю, что по проекту это П-образные компенсаторы, но их приняли за полотенцесушители и понаделали из металла
Stich123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2017, 10:18
Павел К.
Всем спасибо!
Павел К. вне форума
Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры Svemm Прочее. Архитектура и строительство 8 16.01.2015 11:33
Разводка водост. труб внутри квартиры Glyuk Водоснабжение и водоотведение 8 05.06.2013 00:41
Нужна помощь в прокетировании ВК - центральная разводка стояков водопровода Константин2013 Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:27
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) Intrapavelor Инженерные сети 4 20.02.2012 16:26
Нахождение центра тяжести составного сечения из разных материалов Robenzon Конструкции зданий и сооружений 14 29.12.2011 01:07
