Чем регулируется состав помещений школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем регулируется состав помещений школы?
Старый 23.07.2017, 00:06 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть старый проект школы. Нужно разработать новую ПД, пройти экспертизу.
Школами занимались много, но они были специализированные ведомственные.
Как обстоят дела с гражданскими школами? В перечень для добровольного применения внесен СП 251. По сравнению со старой планировкой я вижу, что согласно СП 251 и СанПиН не хватает определённых помещений. Как быть? Доукомплектовывать здание помещениями или задать состав помещений в задании на проектирование? Душа тяготеет к тому, чтобы полностью переделать проект и соблюсти требования СП 251 по составу помещений.
Старый 23.07.2017, 08:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
так в СанПиНе написано, что старые уже действующие учреждения перестраивать не обязательно, а новые проектировать только по новым нормам
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 23.07.2017, 12:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так вопрос в том, как определить состав помещений. Например, вместо столярной и слесарной мастерских одна объединенная, нет кабинета изучения технологии. Возможно ли оставить это отступление, если составить подробное задание на проектирование или включать все помещения по СП?
fadeaway вне форума
Старый 24.07.2017, 02:43
olegrussia
Так я и говорю, что поскольку проектирование новое, то надо проектировать по новым нормам. Там есть послабления для сельских школ, но вообще-то столярку со слесаркой уже лет 40 (судя по школе в которой я учился) делят. А кабинет технологии - это то, что раньше трудами называлось ( можно сделать для девочек) и таким образом получится, что пацаны в столярке и слесарке, а девки в к-те технологии
Старый 24.07.2017, 08:11
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
По опыту нашей организации обычно сами пишем состав помещений в приложении к заданию на проектирование, согласовываем с Заказчиком. Приводить ли всё к требованиям СП 251 - вопрос скользкий, так как на бюджетных объектах очень важная цена объекта. Мы ещё ни на одном объекте не выполняли не только все требования СП 251, но и не все требования из СП 118 - это экономически очень затратно. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127140 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127093
СанПиН 2.4.2.2821-10 же нужно блюсти в обязательном порядке.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 11:21
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Для девочек там предусмотрен класс домоводства
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Тоже думаю по СанПиН идти, а остальное за подписью заказчика согласовать. Но есть риск напороться в экспертизе
fadeaway вне форума
Старый 24.07.2017, 11:32
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
А он всегда есть. Как не одевайся, всё равно... Мы, например, очень долго пробивали эксперта по АР в ростовской госэкспертизе на тему рекомендательности Приложения Ж СП 118. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127140. С трудом, письмами от главы администрации города, регионального министерства строительства мы пробились через экспертизу с меньшими спортзалами, чем в Приложении Ж. Это было в конце прошлого года. Следующую школу уже делали с увеличенным спортзалом.
DJo Frey вне форума
Старый 24.07.2017, 12:28
olegrussia
Мы обязательный доступ для МГН обходили следующим образом: делали мероприятия для МГН и отдел образования писал нам письмо, что МГН будут находиться только на 1-м этаже. Таким образом от лифта уходили. Варианты есть, но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сначала согласовать всё с заказчиком, отделом образования, сделать эскиз и показать его эксперту, показав все согласования с заказчиком.
Старый 24.07.2017, 13:40
DJo Frey
Архитектор
МГН в Вашей школе только как посетители? Учеников и персонала, относящихся к МГН, не предусматривалось по согласованию с отделом образования?
DJo Frey вне форума
Старый 24.07.2017, 14:27
ale1776
Руководитель группы архитекторов
От лифта сейчас не уйти по насквозь обязательному п.4.11* СП118.13330.2012
Пассажирские лифты предусматриваются: в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических организаций, образовательных организаций, санаториев учреждений социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов "пять звезд" и "четыре звезды" - при наличии двух этажей и более.
Во все садики вкрячиваем, даже во встроенные если двух-трех этажные
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 15:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я везде бьюсь за права МГН. Буду отстаивать полноценный их доступ до последнего. Сейчас даже на объектах МО права инвалидов начали соблюдать.
fadeaway вне форума
Старый 24.07.2017, 15:31
1 | #12
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Offtop: тьфу, тьфу, тьфу...
Un_Known вне форума
Старый 24.07.2017, 15:45
| 1 #13
ale1776
Offtop: Un_Known, в вопросе применения тех или иных редакций - я то Вашу точку зрения разделяю, но мы с вами инстанции не конечные.... А цена у вопроса - профукали лифт - на приемке ого-го-го. Нафиг такие потрясения, от мутности наших норм.
ale1776 вне форума
Старый 24.07.2017, 16:06
| 2 #14
DJo Frey
Архитектор
Un_Known, гражданин Груша в общем то никто, и звать его никак. для экспертов в нашей госэкспертизе не авторитет. Там толкователей своих хватает.
Упоминаемые там "Методические рекомендации по применению перечня ..." уже отменены, между прочим.
Прошу, обратить внимание, что сейчас уже действует редакция СП 118 с изменением №2, и там уже другие формулировки - см. п.4.11, 4.13: http://docs.cntd.ru/document/1200092705
DJo Frey вне форума
Старый 24.07.2017, 16:21
Un_Known
Chelyabinsk
А в перечень включен СП 118-13330-2012 без * - вот и весь ответ, включат новую редакцию - тогда другой разговор. Это конечно при условии, что по заданию на проектированию не требуется доступ МГН выше первого этажа. Заказчик также может потребовать соблюдения новой редакции СП.
Un_Known вне форума
Старый 24.07.2017, 16:26
ale1776
Offtop: Спасибо , не знал. У меня с этой летней котовасией еще базы не обновлены
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Беда этого вопроса в том, что нигде официально не прописана эта процедура, как и например вопрос, если в обязательном (без хороводов) пункте есть ссылка да добровольный пункт/СП, то становится ли пункт/ СП обязательным. DJo Frey, правильно написал выше - методические рекомендации, где хоть как то осветили вопрос применения перечня - промелькнули вспышкой.
ale1776 вне форума
Старый 24.07.2017, 16:38
| 1 #17
DJo Frey
Архитектор
Меня с подобными выступлениями обычно на повторную экспертизу местные Груши любят отправлять. Чтобы уважение к мнению эксперта прочувствовал. И говорят вслед: "Я же Вам говорил добровольно выполнять всё, что я сказал. А перечни всякие можете сами на досуге читать, на досуге."
Заказчик в моей практике обычно сам не знает, что он хочет. Единственное, что точно всегда хочет - получить от проектировщика положительное и ПД, и тендер на строительство поскорей провести. А как там проектировщик будет это всё делать его не колышет.
DJo Frey вне форума
Старый 24.07.2017, 16:40
olegrussia
у меня ДОУ. Договорились, что МГН будут на первом этаж в крайнем случае. Садик 3-х этажный в МО
Старый 24.07.2017, 16:46
ale1776
Offtop: На заре карьеры попал я к Вам в экспертизу. Господа Гренц и Сухуроков в душу так запали, что десять лет уже вспоминаю добрым словом. Особенно Сухоруков - кремень! Весело, с улыбкой... но так было больно
ale1776 вне форума
Старый 24.07.2017, 16:51
DJo Frey
Архитектор
МГН-дети? Или только родственники-посетители? Если дети, то они все годы посещения детского сада в младшую группу ходить что ли будут?
но так было больно
DJo Frey вне форума
В каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для школы? Борис Бурда Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 09.12.2013 15:59
Набор помещений для пищеблока в здании школы нюра87 Архитектура 10 25.06.2012 13:17
Ищу состав помещений школы на 200 человек lovina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.02.2012 09:47
состав помещений океанариума Lissel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.12.2011 02:51
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51
