Шаблон для деталей (лист/профиль) заполняется не правильно
Разработка КМ/КМД
РБ
А как создать блок, как обычный автокадовский? Рамка начерчена полилинией ----- добавлено через ~7 мин. ----- Попробовал создать блок, все равно не помогло
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
Добрый вечер коллеги.
Павел вот скинул Вам готовые работы, не изобретайте велосипед. Рекомендую поставить СПДС 10 и работать в видовых экранах. Если Вы хотите оформлять КМД в Автокаде то рекомендую изучить ТЕКЛУ. Если хотите, могу помочь Вам в изучении данной программы. П.С. Абсолютно бесплатно научу от создания модели до выдачи раздела КМД. + экспорт на чпу и в другие программы типа архикад, макс. |
не могу спорить, так как АС я не знаю. Это наверное, дела вкуса... |
А вообще спасибо за совет, попробую, просто опыта в AS мало и капать начал не оттуда.
Тогда понятно. Ты просто хотел компоновку изменить. Это вообще просто. Открываешь в as любой прототип, переходишь на вкладку "метки и размеры", там щелкаешь кнопку "вставить спецификацию"-вставляешь нужные, удаляешь ненужные, редактируешь блоки, сохраняешь под новым именем. Если нужно вообще что-то новое, то вот можно посмотреть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136369 и еще тем найти на форуме можно
спасибо, сделал как вы сказали, помогло
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" | topotun | Машиностроение | 13 | 07.05.2009 15:09 |
