Как замоделировать прямоугольный ростверк(утолщение плиты) в ЛИРА-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как замоделировать прямоугольный ростверк(утолщение плиты) в ЛИРА-САПР 2013
Непрочитано 28.07.2017, 09:45 #1
Ваксик
учусь
Север
Здравствуйте. Подскажите как замоделировать ростверки (утолщения фунд плиты) в ЛИРА-САПР 2013. Создаю плиту с сеткой 0.5м, создаю на ней пластину по габаритам ростверка, далее через ее выделение в свойствах пластин вставляю жесткие вставки и опускаю эту пластину, далее ее разбиваю на кэ размером как у плиты. Создаю загружения и все такое, пускаю на расчет и в результатах получаю чушь=(((Где я не прав?и как вообще делать?
Последний раз редактировалось Ваксик, 28.07.2017 в 11:07.
Непрочитано 28.07.2017, 13:17
SergeyKonstr
Сообщение от Ваксик Посмотреть сообщение
эти пластины.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2017, 16:20
Ваксик
учусь
Север
эти пластины.
а как тогда правильнее сделать?я более склоняюсь к варианту:выделять кэ на габарит ростверка и присваивать им толщину, равную толщине ростверка. Типа как моделируются балки в перекрытиях
Ваксик вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
