Перенос настроек плоттеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос настроек плоттеров.
Непрочитано 10.08.2017, 09:08 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане. Пишу вам после легкого разрыва шаблона и недоумением в мыслях. Есть у нас в офисе плоттер. Научил я его печатать без полей, добавил нестандартных форматов бумаги. По итогу имею .pc3 и привязанный к ней .pmp файл. Задумал я сделать на сервере нашей доблестной организации папку с этими благами, прописать у коллег в каде путь к ней – и радоваться возможности беспроблемно печатать с любого компа. Теоретически – всё хорошо, у коллеги появился в списках выбора устройства печати в каде мой настроенный .pc3. А вот лист не определился. И вообще – ни одного настроенного мной листа нет. Как и не выключены не нужные форматы листов. В общем, все, что я делал – у него не подгрузилось. Все настройки форматов взялись из плоттера локальной машины. Т.е. я не понимаю, что вообще живет в pc3 и pmp файлах. И можно ли настроить единообразие параметров на всех комах коллег с возможностью централизованно вносить изменения? Например, я добавил нестандартный формат – и его же может использовать коллега для печати моего листа.
Непрочитано 10.08.2017, 11:43
1 | #2
LiSa
О PMP файлах хорошо написано у Лены Талхиной http://saprolt.blogspot.ru/2015/05/pmp.html
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 11:58
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126475
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133442
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139166
engngr вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 12:10
LiSa
https://forums.autodesk.com/t5/semey...3/td-p/5556274
LiSa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 13:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1653036&postcount=25
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 13:56
Данил Медведев
Вот реально. Почитал - и понял, что я всё делаю с теми рекомендациями, что идут в ветках.
Да, на сервере и pc3, и pmp.
Да, в pc3 ссылка на pmp
Да, прописаны папки на сервере, где поиск этого добра.
Нестандартный формат листа для плоттера - это не 841х594, а 833х610, так как рулон 610, и плоттер самовольно добавляет поля - с этим я борюсь смещением области печати и меньшей шириной листа.
НО! На машине коллеги формат листа берётся из локальных настроек плоттера, а не из pmp. Что я делаю не так, или мне поднимать принт-сервер, что бы это не значило?
Во вложении - то, что вижу я на своём железе и у коллеге. Почему даже список форматов разный - я этого не понимаю.
Название: Лист исходный.PNG
ID:	192042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист у коллеги.PNG
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:43
engngr
сети
Московия*
Даже "подача и размеры" (source and size) разные. pc3 из сетевой папки обе машины читают?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 15:00
Данил Медведев
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да. Название .pc3 имеет + в конце - индикатор погрузки с сервера.
И черт с ними "подача и размеры" - какой вы выберите формат листа, такой и будет. А вот то, что списки форматов разные - меня напрягает. Он их берёт из системных настроек принтера на конкретной машине, как я понял. Чего быть не должно.
Непрочитано 10.08.2017, 15:58
engngr
сети
Московия*
Покажите, всё-таки, что на обеих машинах здесь:
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 09:06
Данил Медведев
Вложение 192059
Во вложении - два снимка. Где по-русски -там моя машина, где инглиш - коллеги. На снимке с моей машиной ещё содержимое папки сетевой и локальной, для ииллюстрации, что pc3 с "+" живет на сервере.
В предидущих постах можете увидеть, что pmp тоже читается с сервера.
Название: Моя машина.PNG
ID:	192101  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.08.2017, 10:13
1 | #11
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Насколько понял речь не о простом комбайне, а о плоттере. С плоттерами песня особая. Настройки плоттеров (по крайней мере у НР) хранятся не в акадовских файлах, а в реестре.
Когда то давно поднимал вопрос на просторах форума, решения никто не подсказал. Проблему решил уже работая в другой компании:наш доблестный админ каким то юзом копировал настройки листов (из реестра) с одного компа, где все листы настроены заранее и переносит эти настройки простым .reg файлом.
Никакой "я добавил нестандартный формат – и его же может использовать коллега" не пахнет, сначала настроить всё разнообразие и только потом перенос.
з.ы. есть у него в каком то скрипте строчки
[Выделить все]
RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\1c15621e-bb5c-4525-aecd-7c1cb29ebeb0")
ShellExecute("regedit.exe", "/S \\work\Shell\2500_01.reg")
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\1c15621e-bb5c-4525-aecd-7c1cb29ebeb0]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\1c15621e-bb5c-4525-aecd-7c1cb29ebeb0\HPBIDIInfo]
"TimestampFail"=hex:2f,41,fb,e8,97,9c,d2,01
"MediaInfo0"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,60,d2,c6,2e,00,00,\
00,00,b8,9c,27,32,00,00,00,00,05,20,7d,77,00,00,00,00,35,00,00,00,00,00,00,\
00,f2,3f,7c,77,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,e2,f6,d0,fe,07,00,00,\
c0,93,22,33,00,00,00,00,04,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,25,18,f7,d0,fe,07,00,00,b8,9c,\
27,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,22,00,00,00,00,00,58,57,f1,\
d0,fe,07,00,00,c0,93,22,33,00,00,00,00,04,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,43,3a,5c,57,69,6e,64,6f,77,73,5c,73,79,\
73,74,65,6d,33,32,5c,73,70,6f,6f,6c,5c,44,52,49,56,45,52,53,5c,78,36,34,5c,\
33,5c,68,70,69,33,34,31,33,33,2e,76,64,66,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,41,00,55,00,54,00,4f,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00
"MediaInfo1"=hex:1a,04,3e,04,3f,04,38,04,40,04,3e,04,32,04,30,04,3b,04,4c,04,\
3d,04,30,04,4f,04,20,00,31,04,43,04,3c,04,30,04,33,04,30,04,20,00,48,00,50,\
90,01,00,00,de,28,09,00,ff,ff,ff,ff,b9,0b,00,00,52,00,4f,00,4c,00,4c,00,31,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,\
00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00
"MediaInfo2"=hex:1a,04,3e,04,3f,04,38,04,40,04,3e,04,32,04,30,04,3b,04,4c,04,\
91,01,00,00,2b,88,04,00,ff,ff,ff,ff,b9,0b,00,00,52,00,4f,00,4c,00,4c,00,32,\
00,00,00,02,00,00,00,02,00,00,00
"MediaInfo3"=hex:2f,04,40,04,3a,04,3e,04,2d,00,31,04,35,04,3b,04,30,04,4f,04,\
20,00,31,04,43,04,3c,04,30,04,33,04,30,04,20,00,48,00,50,00,20,00,34,04,3b,\
04,4f,04,20,00,41,04,42,04,40,04,43,04,39,04,3d,04,3e,04,39,04,20,00,3f,04,\
35,04,47,04,30,04,42,04,38,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f3,03,00,00,4d,00,41,00,4e,00,55,00,41,\
00,4c,00,46,00,45,00,45,00,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,03,00,00,00,00,\
"MediaInfoCount"=dword:00000004
"TimestampSuccess"=hex:07,3e,7f,0a,9f,9c,d2,01
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\1c15621e-bb5c-4525-aecd-7c1cb29ebeb0\HPCustomForms]
"Custom"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,85,49,2e,00,00,00,00,78,e0,01,00,e0,22,\
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,78,e0,01,00,e0,22,02,00,00,00,00,00,05,01,00,\
"297-3000"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c0,ca,7b,2e,00,00,00,00,28,88,04,00,c0,\
c6,2d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,28,88,04,00,c0,c6,2d,00,00,00,00,00,02,01,\
"594-3000"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,90,27,8f,2e,00,00,00,00,50,10,09,00,c0,\
c6,2d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,10,09,00,c0,c6,2d,00,00,00,00,00,03,01,\
"841-3000"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,20,de,ac,2e,00,00,00,00,28,d5,0c,00,c0,\
c6,2d,00,00,00,00,00,00,00,00,00,28,d5,0c,00,c0,c6,2d,00,00,00,00,00,04,01,\
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\1c15621e-bb5c-4525-aecd-7c1cb29ebeb0\HPLocalMedia]
"HPMediaTypeHistory"=hex:01,00,f3,03,f4,03,4d,04,e8,03,56,04,d3,07,00,00
"HPMediaSizeHistory"=hex:03,01,02,01,04,01,01,00,05,01,03,20,04,00,00,00
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 11.08.2017 в 10:20.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 10:20
Данил Медведев
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Т.е, для какой-нибуль МФУшки киосеры должно прокатить?
Непрочитано 11.08.2017, 10:21
Vladimir_Sergeevich
Пермь
мфу и виртуалки (dwg2pdf) прокатывает без этих фокусов. На моем опыте есть и киосеры и рихоны
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 11:11
Данил Медведев
Как я поэксперементировал - получается найти в реестре, где живут мои настройки плоттера, но вот из-за рандомности пути - не получается слить их в систему коллеги.
Мысли ещё есть, но сегодня уже работать надо
Непрочитано 11.08.2017, 11:26
Сергей812
Данил Медведев, потом эти шаблоны будут приказом введены в статус обязательных и это будет контролироваться? Если нет - то как я сделал в свое время: сделал шаблоны листов, включая нестандартные, настройки к ним - и вместе с инструкцией в картинках положил через администратора в папку только для чтения. И сделал почтовую рассылку проектному отделу. Половина сотрудников сама разобралась, половина забила - бегать за ними, упрашивать.. есть более интересные и насущные занятия)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 11:32
Данил Медведев
Сергей812, не совсем понял - инструкция, как это всё повторить у себя на машине? Основная цель всего этого в том, чтобы на любой коснтрукторской машине любой конструктор мог пакетной печатью отправить любое количество листов в 2 клика. Если на машинах РАЗНЫЕ форматы листов - получим вместо А2х3 - кусочек чертежа на А4. Чтобы у всех было всё одинаково - вывожу настройки плоттеров в общую папку. Проблема - форматы не берутся с общей папки, а из локальной машины. Что меня не устраивает.
Вашу мысль не понял.
Непрочитано 11.08.2017, 11:37
Сергей812
да - это одноразовое действие на несколько минут: скопировать файлы настроек, прописать в настройках акада пути к шаблонам. Печатающие устройства не так часто меняются) Для особо задумчивых в конце инструкции написал: в случае каких то проблем обращайтесь к сисадмину.
Непрочитано 11.08.2017, 11:38
PSG
У меня сделано проще - на сервере на плоттерах созданы пользовательские форматы чертежей, при подключении принтеров на локальных компьютерах все форматы подключаются автоматически.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 11:49
Данил Медведев
Ещё раз - при печати берутся настройки локальной машины. Т.е. тебе надо не в каде делать манипуляции, а в натсройках плоттера прописывать. А это уже не пару минут.
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
А вот эту фразу не понял.
Непрочитано 11.08.2017, 12:03
PSG
На сервере ставятся драйвера плоттеров и принтеров. В настройках (именно на сервере) есть возможность создания пользовательских форматов чертежей, поэтому при подключении на локальных машинах эти форматы уже присутствуют. Но это нужно разбираться в зависимости от марки плоттера.
PSG вне форума
Адаптация и перенос настроек из автокада борзоййй AutoCAD 9 20.05.2016 13:36
Экспорт/Импорт настроек плоттеров hwd Программирование 10 16.01.2012 14:32
Сохранение и перенос настроек в AutoCAD 2006/ Borov AutoCAD 8 30.01.2008 17:22
Перенос Настроек АК2007 alexNAP AutoCAD 1 29.03.2007 18:35
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
