Как менять положение численного значения размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как менять положение численного значения размера?
Непрочитано 11.08.2017, 21:07 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с редактированием размера. Суть в следующем. У нас на работе был Autocad 2010, и в нем если нужно было переместить размер вдоль размерной линии, либо перенести его в другое положение без выноски достаточно было нажать правую кнопку и в раскрывшемся меню была команда в которой были пункты - перенести только текст, - перенести без выноски, - перенести с выноской. Сейчас установили Autocad 2014 и в нем, к сожалению, при нажатии правой кнопки мыши в раскрывающемся меню нет таких команд. Подскажите пожалуйста, как допустим перенести численное значение размера вдоль размерной линии сохраняя саму размерную линию, либо если есть выноска перенести его без выноски? Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 11.08.2017, 21:40
1 | #2
Попробуй поменять настройки размерного стиля, установив там ручное перемещение текста.
Непрочитано 13.08.2017, 13:47
для себя я добавил эти макросы работы с размерами в контекстное меню редактирования размеров.
Непрочитано 14.08.2017, 11:40
Bull
Или в свойствах как надо установить:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 16:18
pan
добрый человек
Глушь
Теперь это можно делать еще проще - надо всего-то поднести курсор (не кликать!) к ручке текста - появится меню:
"Многофункциональные ручки" называется.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Отображение текста при зеркальном отражении размера E_note AutoCAD 11 13.02.2025 13:57
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16
Как сохранить заданное "ручное" положение текста в размере при переносе-копировании размера aal1200 AutoCAD 8 20.01.2014 11:44
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных AlexManj Программирование 8 19.11.2013 12:40
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. TararykovDG Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 13.02.2013 16:39
