Ищу Справочное пособие к актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51.13330.2011)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу Справочное пособие к актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51.13330.2011)
Непрочитано 16.08.2017, 17:36 #1
Ivan85_21@mail.ru
Полное название книги РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШУМОГЛУШЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ.
Авторы: д.т.н. Гусев В.П., д.т.н. Леденев В.И., инж. Лешко М.Ю.
Под редакцией д.т.н., проф. Шубина И.Л. М.: НИИ строительной физики РААСН, 2013 – 80 с.
помогите кто нибудь с литературой пожалуйста.
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 SibiryaK26 Организация проектирования и оформление документации 1 18.11.2014 08:42
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? Evgeny31 SCAD 9 10.09.2014 15:23
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Актуализированный СНиП "Защита от шума" или СП 51.13330.2011 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 3 18.05.2012 09:41
Продавливание (Пособие к СП 52-01-2003) опус Конструкции зданий и сооружений 16 08.01.2008 23:23
