Lira 9.6 R9 Как рассчитывать наклонные плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.6 R9 Как рассчитывать наклонные плиты
Непрочитано 17.08.2017, 13:16 #1
zhomartolesya
Здравствуйте. Как смоделировать и рассчитать плиту лежащая на наклонном основании (смотреть вложенный файл)
Она давит на основание вертикально и горизонтально. В вертикальной плоскости задается коэффициентом постели. Выходит, как то надо смоделировать основание и в горизонтальной плоскости. Как это смоделировать?
Тип файла: pdf наклонная плита.pdf (18.1 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 17.08.2017, 13:36
Дмитррр
НЛО
Боюсь, что никак (если нужны объективные результаты). Придётся считать вручную реакцию опоры и всё прочее, а потом в лире прикладывать уже конкретные нагрузки к этой плите.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 13:45
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Инженерная защита склона? Пособие по подпорным стенам смотрели для определения пассивного и активного давления грунта?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 11:05
zhomartolesya
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Да, только защита откоса русла реки
zhomartolesya вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
