ПОД на демонтаж оборудования
ЭПБ
Екатеринбург
Вы бы хоть специфику обозначили. Что демонтировать то собрались? Одно дело многотонный конвейер какой то демонтировать ну или гидравлический пресс. Да еще и с сохранением для возможности повторного использования И совсем другое несколько шкафов управления и/или кабелей/ воздуховодов/ кондиционеров. Ну и этап укажите проект или рабочка. Подходы же разные.
ЭПБ Регистрация: 25.06.2015
Екатеринбург
Демонтажу подлежит установка весом около 8т (что-то типа небольшого пресса) с отправкой на консервацию. Как я понимаю, необходимо:
1. Отключить энергоносители. 2. Произвести перестановку установки с опор на подвижные катки. 3. Транспортировать в зону консервации. Как строитель, я вижу этот процесс так. Есть ли что-то, что я не учел? |
Ну вам там виднее как вести демонтаж и какие к нему требования.
Часто требуется: Разборка части строительных конструкций и оборудования в зоне производства работ с последующим восстановлением Прокладка временных сетей, или конструкций (например монтаж рельс для перемещения, монтаж временных огнезащитных преград), а так же возможность повторного применения материалов Установка грузоподъемных механизмов с устройством ограждений и прочего Рассмотреть вопросы где будет складироваться демонтируемое оборудование, строительный мусор и маршруты перемещения. Требования к наличию и места установки противопожарного оборудования Дополнительные мероприятия (например дезаактивация, слив ГСМ, откачка опасных/ядовитых/вредных веществ, проведение работ в охранных зонах, зонах движения транспорта, в том числе автоматизированного ) |
ЗЫЖ. Вообще-то заводские редко пишут ППРы на такие работы. |
Offtop: Все ПОДы разные, нет смысла искать копию и списывать. Их все надо разрабатывать заново.
Надо понимтаь, что чистого сноса не бывает. Всегда за сносом следует строительство хотя бы благоустройства (пустыря, площади, детской площадки, парка). Но формально на бумаге глупые заказчики всегда стараются пропихнуть демонтаж и строительство отдельными проектами. Тут уж крутитесь сами. Это можно. ![]() При демонтаже оборудования всё зависит от него. В первую очередь надо найти и заставить заказчика/завод выдать его паспорт или чертежи на него. Фактически это основаная задача автора ПОД. Всё остальное могут сделать и строители в ППР. Согласно сегодняшнему плохому постановлению 87 формально для демонтажа должны быть (помимо вообще всех разделов, но тут как договоритесь с экспертизой): ПОС (состав согласно постановлению 87) включающий потребности в работниках, машинах, новых материалах (для подмостей или засыпки котлованов после демонтажа фундаментов, например) и многое прочее; ПОД (состав согласно постановлению 87) включающий схемы-карты демонтажа (это или отписка-график или полноценные ТК или их части в зависимости от пожелания заказчика), подробную технологию что когда и как сносить и т.п. Таким образом при правильном оформлении по постановлению при сносе оформляются и ПОС и ПОД и решения или данные разделяются между ними. Часто экспертиза просит в ПОД внести все важные данные из ПОС. Получается маленький ПОС+ПОД называемый ПОД. Насколько при этом надо делать ещё и ПОС зависит от эксперта, формально должен быть. Разделение ПОСа на ПОС+ПОД появилось с постановлением в 2008 году. Оно плохое, но бороться в экспертизе с этим бессмысленно, можно лишь жаловаться выше на правительство и принимать как данность.
![]() Для демонтажа восмитонного пресса, нанимать строителей, писать ППР, тащить в экспертизу... ![]() ![]() |
Serge Krasnikov, ну да. Оплошал.
Но ведь кроме 8тонных прессов много чего бывает. На будущее сгодится. Но раз потребовали под, значит делают ПД. А там может они полцеха реконструируют... И, кроме того если пресс под краном упадет, то сначала посадят ппрщика. А если нет ни ппрщика ни ппр... Так что ппр выгоднее написать.
![]() ЗЫЖ Я могу понять если демонтаж объекта кап.строительства, ну вот например у нас трубы стояли, их разобрать, они у нас стояли скоко себя помню, все боялись их разбирать... а оборудование мы и сами утащим, вот недавно у нас механик отказался от установки консольного крана, сказал дорого сам поставлю ![]() |
Оборудование оборудованию рознь. Хорошо если ничего не мешает и все можно вытащить. Но так бывает не всегда. Не так давно выдергивали оборудование из закрытого помещения пришлось разбирать перекрытия и резать кое-какие второстепенные балки. Тут без нормальных обследований и расчетов конструкций здания не обошлось. После расчетов конструктора забраковали первоначальный вариант демонтажа. Такой демонтаж конечно вылился в хорошую копеечку, но других приемлемых вариантов не нашлось
строительство Регистрация: 05.12.2015
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Как осуществляется демонтаж тяжёлого технологического оборудования ТЭЦ для ремонта? | Andy35363 | Технология и организация строительства | 8 | 14.04.2014 12:04 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Сметная стоимость оборудования | Валериан | Прочее. Отраслевые разделы | 78 | 31.03.2011 15:28 |
