Существуют ли средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Существуют ли средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную"?
Непрочитано 24.08.2017, 10:55 #1
Юрий_Нд
В параллельной теме задал вопрос:
Какие существуют современные средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную".
На что получил ответ:
"никакие. Возьмите себе за труд и разберитесь в вопросе."
Попытался разобраться. Нашёл в нормах 12-го года "доработка грунта вручную".
Из чего сделал вывод; "Действительно, механизации этих работ до сих пор не существует."
Может быть кто-то знает о подобных средствах механизации?
Непрочитано 25.08.2017, 08:15
тоннельщик
горный инженер-строитель
У меня на паре объектов была "доработка грунта" гидромеханизированным способом (по факту только на бумаге). Но область применения невероятно узкая и не думаю ,что кто-то с такой ситуацией столкнется.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 08:32
NorthernSky
Offtop: есть-2 узбека
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 14:22
jtdesign
Riga
Из опыта - бывает что естественный грунт под конструкциями/покрытиями должен быть нетравмированным, а это никакой техникой (какую я знаю) не обеспечить. Так что мужику с лопатой работа снять и выровнять последний слой. В остальных случаях малая техника справиться быстрее и продуктивней чернорабочих.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 01:18
Tyhig
Offtop: jtdesign, это мутная тема.
Но этот термин неправильный.
Вместо "нетравмированный" используются термины типа "разуплотнённый" и "нарушенной структуры".
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 09:17
1 | #6
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Полно решений. На бульдозеры, экскаваторы ставят системы позиционироания (лазерные, GPS, ультразвук), допуски могут быть см, мм - какие хочешь.
Посмотрите например, каталог Topcon, тысячи их.
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 09:28
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Чем поможет миллиметровый допуск, ежели позади бульдозера всё равно след от гусениц?
486 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 11:55
Yogik
инженер
Ковш у экскаватора с зубьями и без. Поверхность грунта (основания) остается со штрабами, как правило и это +10-15 см.
А основание котлована/траншеи, готовое к последующим работам, должно быть ровным с допусками (после недоборов/переборов) +-5см (СП 45.13330.2012 табл 6.3).
5-10см = доработка грунта вручную.
Yogik вне форума
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
