Защита стены от дождя при облицовке ее металлическими перфорированныеми фасадными кассетами
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Защита стены от дождя при облицовке ее металлическими перфорированныеми фасадными кассетами
Непрочитано 29.08.2017, 13:28 #1
Kraus
Как защищается стена от дождя при облицовке ее перфорированными металлическими кассетами? Стены из газозолобетонных блоков с утеплением снаружи и облицовкой перфорированными кассетами. Не могу найти подобные узлы, прошу помощи.
Непрочитано 29.08.2017, 14:05
1 | 1 #2
иваниваныч
Если есть утепление снаружи, значит, можно поставить обычную паропроницаемую гидро-ветрозащитную мембрану поверх утеплителя.
иваниваныч вне форума
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Предотвращение влаги на облицовке при 3-х слойной кирпичной кладке михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.03.2009 11:59
