Как решается вопрос ЛСК при необходимости частого их срабатывния?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как решается вопрос ЛСК при необходимости частого их срабатывния?
Непрочитано 03.09.2017, 00:22 #1
Aiven3d
Из-за особенностей технологического процесса (производство порохов), в помещениях часто бывают вспышки, при которых необходимо срабатывание ЛСК. Установлены деревянные рамы с остеклением, но стеклить надо заново раза 2 в месяц. Предприятия давно забило на повторное остекление и всё затянули полиэтиленом. В результате в помещениях протечки, холодно, в общем ужас. Также в отдельных помещениях есть металлические вертикальные трубы, в которых они сушатся. Они выходят выше уровня кровли (также есть вероятность вспышки), можно ли сверху поставить оцинкованный колпак, чтобы в случае взрыва его снесло? И есть ли варианты решения для многократного срабатывания ЛСК окон?
Непрочитано 03.09.2017, 14:52
zodchij
Переславль-Залесский
Я в легком недоумении (долго подбирал литературное выражение). И там что, люди работают?
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 15:34
Tyhig
Ну там людей, видимо, тоже меняют.
zodchij, мог бы и догадаться. :Ъ
Aiven3d, вам на этом форуме не будут рады. Тут людей любят местами иногда. А вы их того.
А ещё порох делают по лицензии... Ну наверное.
А лицензия подразумевает контроль государством технологического процесса.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 16:12
Aiven3d
Чего не будут рады то? Мне нужно дать предписание для исправления этого безобразия., инспекторы их будут проверять позже. Пока думаю о вариантах. В нормативке всё ссылается на деревянные рамы со стеклом, как основной вариант
Aiven3d вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 17:01
juri18
Инженер
Сообщение от Aiven3d Посмотреть сообщение
Вставьте оргстекло или поликарбонат.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 17:30
Aiven3d
их установка допускается как ЛСК?
Aiven3d вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 18:16
Tyhig
Так при чём тут окна. Дайте предписание на технологический процесс. Не должно взрываться.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.09.2017, 18:17
Владимир.
Проектирую
Там технологический процесс нужно править, пока большого взрыва не произошло
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 04:28
juri18
Инженер
Может работу вентиляции проверить?
juri18 вне форума
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос по необходимости разработки ПСД стадии Р maximal7 Технология и организация строительства 9 04.06.2012 22:36
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
