Сбор нагрузок и расчет колонны.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
1.Какой нехороший человек научил вас так обозначать размерные ряды!? Используйте цепочку! Самим то удобно?
2. По факту ничего не ясно из вашего чертежа. Сбор нагрузок - это таблица с наименованием нагрузок и их интенсивностью, с колонкой коэффициента Yf, приведенная на 1 погонный(квадратный)метр. А у вас что?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.09.2017 в 09:57. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну и в чём проблема? Открываешь Мандрикова или Лопатто и вперёд.
На худой конец можно и Улицкого с Линовичем привлечь. ![]()
Учусь Регистрация: 19.04.2007
В начале будьте любезны (ну если мы хотим нормально освоить расчет) предоставьте табличку с нагрузка, где будет понятно, какие нагрузки Вы прикладываете - нормативные, коэффициент надежности расчетные... Далее надо определиться с площадью сбора...
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
Спасибо что откликнулись.
Сбор нагрузок в таблице прилагаю. Дело в том, что какая будет кровля пока не известно точно, но примерно сказали 0,8т/м2, тоже самое и с нагрузкой на перекрытие. Нагрузка на плиты ТТ вместе с полом (состав не известен), людьми и оборудованием 3,5т/м2. Плиты ТТ опираются на ригель, тот в свою очередь на консоль колонны. собств. вес ригеля =1,1х2,5х1,1=3,025 ( там не видно в файле) |
Опирание ригеля на консоль шарнир или заделываете?
Светлана, где приваривается??? Вы в расчет, что закладываете?
Новомосковск (Тула)
У вас жесткое опирание выходит. Момент еще на опоре будет.
И вертикальную от кровли собрали для центральной колонны, а от перекрытия для крайней. Центральную будет разгружать по моменту постоянная от второго пролета. Крайнюю, возможно, будут немного разгружать стеновые панели, но еще ветер добавить нужно. И нагрузки очень большие. Я думаб у вас с ригеля еще проблемы начнутся - 12м пролет под 36т/п.м. это серьезно так, в одном ригеле только по прочности 10-12 стержней диам 40 потребуется Последний раз редактировалось Николай Г., 15.09.2017 в 18:25. |
3,5т/м2... очень сомнительная нагрузка.
стандартная нагрузка для торговых площадей 1,0т/м2 с учетом с.веса конструкций, а что такое 3,5т/м2?... от такой нагрузки и проблемы. Вообще после вуза нельзя заниматься самостоятельным проектированием, тем более в специальности, где проектировщик в случае ошибки может причинить тяжелый вред здоровью или даже смерть каким то людям. И тем более, при уровне сегодняшнего высшего образования, который упал ниже плинтуса.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Сбор нагрузок для расчета фундамента в курсовой работе | Valentina91 | Основания и фундаменты | 4 | 31.05.2017 21:19 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Сбор нагрузок на плиту ростверка | o_O | Основания и фундаменты | 4 | 13.03.2013 20:47 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
