Учет пассивного давления при расчете столбчатых фундаментов на сдвиг в сейсмических районах по EN 1998-5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет пассивного давления при расчете столбчатых фундаментов на сдвиг в сейсмических районах по EN 1998-5
Непрочитано 15.09.2017, 10:21 #1
vlasctelin
В наших нормах вопрос учета пассивного давления при расчете столбчатых фундаментов против сдвига отражен слабо, но все-таки в Пособии к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 он рассматривается. Согласно EN 1998-5 пассивное давление тоже необходимо учитывать, но необходимо ,как я понимаю, учитывать только 30% от его полного значения. В наших нормах учитывается все 100% пассивного давления. Может быть я не правильно понимаю пункты EN по пассивному давлению. Помогите разобраться с этим вопросом. Прикладываю выкопировку из EN, с которой не очень понятно про 30%
Название: Пассив. давл. по EN.jpg
ID:	193636  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пассив. давл. по EN2.jpg
Вопрос от студента о коэффициенте условия работы при строительстве в сейсмических районах. SergeySt Металлические конструкции 1 10.06.2016 08:32
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
Фундаменты в сейсмических районах. Artemius Основания и фундаменты 11 16.06.2009 10:03
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
