Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент?
Непрочитано 15.09.2017, 10:59 #1
Алексей_Л.
Здравствуйте, форумчане!
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент, а также какой фракции принять щебень и крупность песка? Нужно получить расчетное сопротивление подушки не менее 40т/м2. Где можно почитать, посмотреть таблицы по составу данной подушки, какую информацию о ней нужно дать в чертежах рабочей документации?
( Здание 17 этажей, фундаментная плита, несущий слой: песок мелкий средней плотности средней плотности (Фи2=30; е=0.65; Е=25МПа, над ним 1,5 м прослойка плохенького суглинка; слой суглинка залегает с небольшим уклоном; цель создания подушки: с одной стороны здание садится в суглинок а с другой на песок, решили сделать песчано-гравийную подушку толщиной 0,5 м, что бы всем пятном здания сесть в песок). Глубина заложения низа плиты 4.0 м.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 15.09.2017 в 15:47.
Непрочитано 15.09.2017, 15:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
прочность подушки не менее 40т/м2
Прочность или расчетное сопротивление? Если второе, то, по мне, это дело невозможное. 25-30 принять еще куда не шло.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 15:38
Алексей_Л.
Исправил.
Максимальное давление под плитой 35 т/м2. С запасом, смотрю в сторону гравийно(щебеночно)-пещаной подушки, либо щебенистой (фракция щебня 20-40).
Ориентируюсь на Сорочан табл. 11.18 грунт подушки гравелистый (щебеночный).
Главный вопрос пока стоит в: фракция щебня (гравия), крупность песка, процентное соотношение щебень-песок что бы получить те 40 т/м2 ???
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 15.09.2017 в 15:50.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 16:37
Podpolie
А может сделать послойной. От крупной фракции снизу - практически камня диаметром около 70мм. Далее 20-40мм. Ну а сверху окло20мм в расклинцовку.
Посмотрите как дорожники это делают, по ихним наставлениям и нормам.
Мне просто сейчас на объект дорожникам это добро возят, в том числе и на габионы с карьера. Так там все вперемешку. Камень заказываешь на габионы - 40% камень, а остальное мелочь. Так 20 таджиков вручную сортируют))).
А дорожники ничего, капитально укатывают заторфованные суглинки - от крупной фракции снизу до мелкой врасклинцовку. Все гравий. Под асфальт. Испытания правда еще не делали. Еще и армируют пластиковыми сетками в прослой песка между слоями.
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.09.2017 в 16:48.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 17:02
Алексей_Л.
2 Podpolie.
Как вариант.
Отпишитесь когда сделают испытания. Какой толщины отсыпка слоев? Какая общая толщина насыпи?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Главный вопрос остался открытым.
Уважаемые формучане, какие будут еще соображения по данному вопросу?
Непрочитано 16.09.2017, 21:32
Enik
ГИП
Сделать пробные участки насыпи с различным соотношением компонентов и провести штамповые
испытания. Или просто заказать это в лаборатории, чтобы сами подобрали.
Или вы ждёте, что вам тут скинут волшебную таблицу для подбора состава с R по вертикали и E по горизонтали? Нет, это вряд ли. По крайней мере, я такого не встречал.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 22:11
Алексей_Л.
2 Enik
Именно этого я и ожидал. Думалось что в СССР сделали какую-то сводную таблицу зависимости несущей способности подушки от: фракции, процентного соотношения, уплотнения и т.д.
Непрочитано 17.09.2017, 21:25
Enik
ГИП
Я сильно сомневаюсь, что подобные таблицы когда-либо выпускались на уровне строительных справочников. Это было бы более похоже на научную работу. Если, исходя из моего опыта научной работы, окинуть проблему взглядом, то получается следующее:
1. Фракция щебня не является его единственной характеристикой. Если посмотреть любой паспорт на щебень, то там, помимо гранулометрического состава, есть ещё с десяток характеристик. И то, в паспорте отражены только те характеристики, которые позволяют классифицировать щебень по ГОСТ. И кто сказал, что данных из паспорта и ГОСТ будет достаточно для определения физ.-мех. характеристик засыпки аналитическим путём?
2. То же касается и песка или любого другого заполнителя.
3. В третьих, уплотнение должно учитываться не только в объёме способа уплотнения, толщины слоя и количества проходов. Если копать глубже, возникают такие понятия, как энергия удара, частота нанесения ударов, размеры уплотняющего инструмента и т.д.
В общем, проблема сильно глубже, чем может показаться на первый взгляд. И самый простой способ её решения - провести опытное уплотнения наобум, на глазок, авось угадаем. Ну или можно поискать научные публикации по данному вопросу, что, скорее всего, результатов не принесёт.
Но это всё моё видение. Если я не прав, можете меня осмеять и закидать какашками.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 22:04
Алексей_Л.
Господа! Неужели никто не применял песчано-гравийную или песчано-щебеночную либо щебеночную подушку?
Помимо общих рассуждений и предложений по вопросу, предлагаю людям, которые делали подушки писать например: делали такую-то подушку под такое-то здание, такой-то толщины, так-то уплотняли, рассчитывали на такую-то несущую способность, провели испытания - получили то-то. Пожалуйста, поделитесь опытом.
Непрочитано 17.09.2017, 23:44
Tyhig
350 кПа давление под фундаментами - это ошибка проектировщика. Надо доводить до 250 кПа (хотя бы) увеличивая фундаменты.
Или переходить на сваи.
(Кроме прочего надо не забывать делать запас по прочности.)
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 00:15
Алексей_Л.
2 Tyhig
А Вы проектировали песчаные либо гравийно-песчаные подушки? Поделитесь опытом как поступали, и какая конструктивная схема была?
Сколько по вашему будет расчетное сопротивление мелкого песка средней плотности на глубине 4м фи=30градусов и гама=18кН/м3, грунтовые воды на глубине 19 метров?
У меня, согласно ДБН В.2.1-10-2009 формула Е.1, вышло более чем 50т/м2.
Непрочитано 18.09.2017, 14:03
мозголом из Самары
Самара
А сколько по вашему? Если достаточно, то подушку достаточно будет сделать не хуже чем ниже лежащий грунт, Если не достаточно, то подушка должна перераспределить нагрузку на ниже лежащий ( подстилающий слой).
В СП есть, что делать если под подошвой несколько различных слоев.
мозголом из Самары вне форума
Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке? Jenero Железобетонные конструкции 5 13.02.2017 09:30
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
