Настройка размера "длина дуги"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка размера "длина дуги"
Непрочитано 18.09.2017, 16:31 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Кто знает как изменить настройку размера "длина дуги" чтобы выносные линии шли не ортогонально
а радиально. Обыскалась везде, во всех источниках пишут одно предложение, что это можно поменять,
а как не пишут. Прошу помощи гуру автокада.
Непрочитано 19.09.2017, 06:48
Boroda888
Тюмень
Типа так? Это про значение размера...
Boroda888 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 08:06
Bull
Boroda888, у вас с русским всё нормально? Человек про выносные спрашивает, а вы про текст отвечаете...
У вас на картинке как раз как нужно автору. Но по-умолчанию ставит так:
Я сам как-то с наскоку тоже не обнаружил настройку у себя (2013 rus). Правда, есть нюанс. По-умолчанию как раз ставит как надо, это же линейный размер, а не угловой. Грамотно как раз, когда линия текста размера равна по длине тому, что измеряет. А когда радиальные, это не соблюдается. Тут уже угол сохраняется, что справедливо для углового размера. Но если уж надо человеку...
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 19.09.2017 в 08:17.
Bull вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 08:27
pan
добрый человек
Глушь
Цитата из справки:
Выносные линии размера длины дуги могут быть ортогональными или радиальными в зависимости от угла поворота. Ортогональные выносные линии отображаются только в случае, если прилежащий угол дуги меньше 90 градусов.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 08:42
Bull
pan, цитата это хорошо, а объяснить? Что значит "в зависимости от угла поворота"? Или там строго ортогонально при угле дуги менее 90 и строго радиально при "равно или больше 90"?
Bull вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 09:09
pan
добрый человек
Глушь
а объяснить?
А F1 нажать слабо?
pan вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 09:17
Bull
pan, данная картинка показывает два варианта. Но не говорит, что строго так или сяк только можно. Вернее, говорит (текстом), что ортогонально при менее 90, но что радиально только если больше, не сказано. Можно сделать вывод, что радиально можно вывести и при менее 90.
В общем, ясно. Настройки нет.
Последний раз редактировалось Bull, 19.09.2017 в 09:23.
Bull вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 09:38
1 | #8
AlexCondor
инженер
Пользуюсь этим.
Тип файла: lsp Dimarclength.lsp (736 байт, 138 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 13:24
shvechkova
ближнее замкадье
АлексКондор как пользоваться после загрузки лиспа?
Всем ответившим спасибо.
Как работает разобралась, но не учитывает масштабный коэффициент.
То есть ставит только натуральный размер дуги, выносные при этом радиально.
Спасибо буду пользоваться.
Неужели даже в 2017 автокаде нет возможности это настроить средствами программы?
Может переменная какая есть или еще что?
shvechkova вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 13:57
shvechkova, что, в масштабе рисуешь, а не 1:1?
Непрочитано 20.09.2017, 06:21
gumel
если случай единичный, то можно использовать в этом случае угловой размер, ручками исправляя в нем text override:
как изобразить значок дуги - х.з...
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2017, 13:12
shvechkova
ближнее замкадье
Хмурому, к сожалению обрабатываю чужие чертежи.
Где могу перерисовываю.
Гумелю, случай не единичный.
Лисп не округляет значение тоже, пока перебиваю, хотелось бы лучше.
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Настройка размера буфера Command Window check047 AutoCAD 6 27.04.2012 14:44
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? BM60 AutoCAD 7 21.09.2009 09:42
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
