Настройка размера буфера Command Window
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка размера буфера Command Window
Непрочитано 26.04.2012, 23:08 #1
check047
Здравствуйте,
у меня следующая проблема:
если "выхлоп" команды слишком длинный, я не могу посмотреть его весь, т.е. скроллится не до начала.
Быть может, есть способ как-то увеличить размер буфера или перенаправить вывод в файл?
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.04.2012, 23:20
Сообщение от check047 Посмотреть сообщение
Можно. Перенаправляй.
Offtop: Без кода понять, что там у тебя и как - невозможно. Телепаты давным-давно кончились.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 23:37
check047
Как это сделать?
Да нет, собственно, никакого кода.
Грузим, например, ArxDbg, командуем "TestDwgFiler", указываем хэндл, получаем вывод...
check047 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 23:44
Мой AutoCAD 2013 такого приложения не знает
И команды соответственно.
получаем вывод
Вывод чего? Свойств примитива? Так это все и так можно получить.
P.S. Язык программирования-то какой? AutoLISP? VisualLISP? C++? C# / VB.NET? или еще что-то, сильно экзотическое?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 00:24
check047
Никакого языка. Просто команда, вводимая в Command Window.
Тут вопрос не о коде, а об автокаде, а именно проблема в маленьком буфере этого самого Command Window.
Вывод какой-то команды Х. В случае с TestDwgFiler, выводится последовательность типов, с помощью которых сериализуется объект.
Например:
writeUint32 10
writeBool True
writeDouble 3.123
мильён подобных строк, которые не умещаются полностью в буфер(
check047 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 13:39
1 | #6
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
_LOGFILEON
_LOGFILEOFF
Имя файла в системной переменной LOGFILENAME
Можно изменить путь где будет хранится файл: переменная LOGFILEPATH
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 14:44
check047
Александр Ривилис, благодарю, это то, что мне нужно!
check047 вне форума
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Задание величины размера вручную - в Модели, либо в Свойствах kolyamba2011 AutoCAD 13 24.07.2011 18:52
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? BM60 AutoCAD 7 21.09.2009 09:42
