Какой площади (и чем нормируется) должен быть музыкальный/физкультурный зал в ДОО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой площади (и чем нормируется) должен быть музыкальный/физкультурный зал в ДОО?
Непрочитано 19.09.2017, 07:06 #1
Stierlitz
вопрос в названии темы
в СП 118 и СанПиН не нашел, впрочем может и искал плохо или неправильно
Непрочитано 19.09.2017, 08:50
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
СП118.13330.2012 п.5.8*:
В зданиях ДОО общего типа вместимостью более 120 мест следует предусматривать два зала: один для музыкальных, другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 м каждый. В проектируемых зданиях ДОО вместимостью 120 мест и менее и в существующих зданиях допускается предусматривать один общий зал для музыкальных и физкультурных занятий площадью не менее 75 м. Залы не должны быть проходными.
Примечание. По заданию на проектирование допускается применение трансформируемых перегородок.
При залах оборудуются кладовые для хранения физкультурного и музыкального инвентаря площадью не менее 6 м.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 09:46
Stierlitz
спасибо. проглядел
----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop: и еще вопрос ))
как понимать санпин?:
Допускается размещение помещений пищеблока на первом и втором этажах при условии проектирования его в отдельном блоке (здании). Помещения для приема пищевых продуктов, кладовая для овощей, первичная обработка овощей (в том числе для чистки картофеля), мойки тары и камера отходов проектируются на первом этаже.
получается что пищеблок либо отдельно, либо в подвале, либо в цоколе, либо на 3-м этаже
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 10:43
| 1 #4
ale1776
Ни в коем случае речь о том что пищеблок должен быть отдельным блоком - обособленной самостоятельной группой (в том числе по преградам по СП4), ну или в отдельном здании. На третьем вообще никак, а в цоколе - подвале могут быть только отдельные группы помещения (кладовые в основном), но тут будет с ТХ тяжко.
ale1776 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 21:45
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Рекомендую питерский РМД 31-07-2009. Для проектирования ДОО очень удобно. В качестве добровольного норматива вполне сойдет. Информации по составу помещений больше, чем в СанПиНе, противоречий с другими нормами не выявлено. Хороший документ
fadeaway вне форума
Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом? Emma Архитектура 19 26.07.2019 10:04
Какой должен быть состав проектной документации для открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений Alex__K Организация проектирования и оформление документации 27 10.12.2018 14:43
Какой сваркой и формой шва должен быть (или обычно делают) стыковой шов ламеля и стенки стальной сплошной составной колонны двутаврого сечения? Gost_typeA Металлические конструкции 3 13.12.2016 22:30
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы Романов85 Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2013 11:28
