Показатель текучести (IL) в просадочных грунтах 1-го типа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Показатель текучести (IL) в просадочных грунтах 1-го типа.
Непрочитано 22.09.2017, 11:59 #1
TheStorm
Конструктор
Краснодар
День добрый. Недавно столкнулся с просадочными грунтами. До этого опыта работы с ними не было. Начал разбираться и возник вопрос касаемый IL.
Суть вопроса: в пункте 9.5 СП 22.13330 IL для просадочного грунта определяется в соответствии с формулой. Тут все понятно. Если свая заходит в просадочный грунт.
Но если мы прорезаем сваей слабый просадочный грунт и заходим в не просадочный, то IL для грунта в который зашла свая мы так же берем IL по формуле из п. 9.5 или принимаем из геологии как есть. От этого сильно зависит Fd. И решается вопрос какие сваи использовать - буровые или забивные. Грунтовых вод не вскрыто до 10м. Но возможно замачивание от внешних осадков.
Вопрос возник по той причине, что в руководстве по проектированию свайных фундаментов есть примеры расчета, где для всех слоев (для просадочного и не просадочного) IL применяется по формуле из п 9.5.
По проекту:
- Частный дом 2 этажа
- геологию прилагаю
- Нагрузка на сваю 88 кН с учетом веса сваи.
- свая d=300мм или 400мм буровая или 200мм забивная.
Заранее спасибо.
ID:	193924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193925  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.09.2017, 12:32
| 1 #2
ProjectMaster
Имхо может оказаться, что сваи здесь вообще не нужны. Нужно посчитать давление под подошвой и сравнить с начальным просадочным давлением + посчитать осадку с учетом просадки. Моловероятно, что суммарная осадка для этого сарая окажется больше допустимой.
P.s. Естественно, фундаментом нужно пройти почвенный грунт.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 22.09.2017 в 12:41.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 12:46
TheStorm
Конструктор
Краснодар
Отправить сообщение для TheStorm с помощью Skype™
ProjectMaster, согласен. Но мои заказчики все дома строят на сваях. В основном буровых (своя установка). И им нужен свайный фундамент. Дабы избежать земляных работа. И экономить деньги.
В любом случае этот вопрос мне интересен. Выскажите ваше мнение на счет IL. Что думаете?
TheStorm вне форума
| 1 #4
Rane
По вопросу: абсолютно точно с полной уверенностью могу сказать, что для грунта основания вы должны брать IL в условиях полного водонасыщения. То есть по формуле 9.1 СП24 Такие требования экспертов, и специалисты в области фундаментостроения считают также.
Так, что в руководстве все верно. Таковы требования норм
Rane вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 12:50
ProjectMaster
Сообщение от TheStorm Посмотреть сообщение
Rane сказал правильно. Если считать грунты с учетом просадки, следует принять, что они полностью замочены, соответственно показатель текучести будет повышен. Природный показатель текучести брать нельзя.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 13:02
TheStorm
Конструктор
Краснодар
Rane, ProjectMaster, спасибо за ответ. Благодарен. Принял к сведению. Подтвердил свою мысль...)
TheStorm вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 13:26
мозголом из Самары
Самара
Если не брать в расчете замоченый грунт, то надо обосновывать почему он не может быть замочен, например в пустыне Сахара мало что может замочится
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 13:57
Rane
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как я понимаю при отсутствии грунтовых вод, есть два пути возможного замачивания: внешние осадки и прорыв инженерных сетей. Интересно можно ли в проекте предусмотреть защиту от этого замачивания? Тогда можно было бы прилично сэкономить на длине свай...(я про свой опыт проектирования )
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 13:59
TheStorm
Конструктор
Краснодар
мозголом из Самары, согласен. Я думал об этом. Если не учитывать, что грунт нижнего слоя замоченный, то буровые сваи проходят. Но рисковать не хочу. Локальное замачивание всегда возможно + осадки, снеготаяние и т.п.
TheStorm вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 14:08
| 1 #10
ProjectMaster
Для частного дома замачивание - обычное дело. Может просто прорвать водопровод или канализационный септик замочит грунт.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 14:18
TheStorm
Конструктор
Краснодар
Rane, что касается мероприятий. К сожалению, делать не будут. Я только считаю фундамент под дом. Проект они сами делают (экономят). Но мысль правильная. Уверен, что если предусмотреть комплекс мероприятий, то можно избежать. Хотя не факт.
Кстати, в следствии дискуссии возник еще один вопрос. В том же руководстве, п. 9.6 говорится о коэффициенте условия работы mg=1.4, который умножается на Fd. То есть увеличение Fd на 40%, только при возможности местного аварийного замачивания. Подскажите, осадки и снеготаяние к этому относится? Или это речь идет только о местном условно говоря прорыве труб.
TheStorm вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 14:45
Искромэн
Offtop: мозголом из Сахары
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:09
ProjectMaster
Осадками и снеготаяньем можно замочить только, если в результате строительства образуется некий котлован, куда будет стекать вода и стоять там болотом. Реально нет такого дождя, чтобы он уровень грунтовых вод настолько поднял, чтобы просадочный грунт замочить. Уровень грунтовых вод может подняться по каким-либо другим причинам (обычно техногенным). Если строить в поле башни сотовой связи (где инженерных коммуникаций нет) - вот там фик когда грунт замочиться.
Непрочитано 22.09.2017, 15:19
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А вариант грунтовой подушки не рассматриваете? Почему только сваи? Подушка грунтовая из местных суглинков с послойным уплотнением. С заменой всей толщи (или ее части) просадочного слоя на подушку.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 15:33
TheStorm
Конструктор
Краснодар
engineer_a, мои заказчики строят только на сваях. Они занимаются строительством коттеджей. И сваи наиболее экономный вариант для них. Чтоб землю не копать.
engineer_a, редко когда меняем тип фундамента. Только когда это эффективней и экономичней свай.
TheStorm вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 11:25
engineer_a
Служба заказчика
Неужели свайный фундамент выгоднее, чем ленточный?
Судя по геологии - если дом с подвалом, то там от пола подвала до непросадочного слоя недалеко.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 14:52
TheStorm
Конструктор
Краснодар
engineer_a, без подвала. Ростверк по земле. То есть по факту земляных работ практически нет.
TheStorm вне форума
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6 Жека ЦПП Основания и фундаменты 10 22.04.2013 12:30
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах Марина 1990 Основания и фундаменты 7 10.03.2013 22:44
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
