Как правильно оформлять несколько чертежей в одном файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно оформлять несколько чертежей в одном файле
Непрочитано 06.10.2017, 10:43 #1
bdfy
У меня регулярно стоит задача собрать в одном документе 6-8 чертежей с рамками. При этом подборка чертежей должна:
1. Печататься в 1-2 клика
2. Должна работать автозамена по всем надписям "штампа"
По разным причинам я не очень люблю автокад. Чаще работаю в MS Visio или компасе. Там я задачу решать научился, для компаса например это ряд разгрупированных рамок в одном документе.
Выглядит это как во вложении на скриншоте.
Как повторить что-то подобное в автокаде ? Пример чертежа с рамкой прилагаю.
DWG 2004
генплан.dwg (150.2 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 06.10.2017, 10:55
trir
подшивки/листы
вы генплан в MS Visio рисуете?
trir вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 10:58
olceireannach
Красноярск
Печать всех листов одним кликом из одного файла решается без проблем: чертишь в модели, собираешь в листах по одному чертежу в одном листе и настраиваешь пакетную печать.
Автозамена надписей штампа решается либо подгрузкой чертежа "штампа" как внешней ссылки (тогда, отредактировав его, изменения внесутся автоматически в штампы всех листов), либо просто выделяешь сразу все штампы в файле и в панели "Свойства" перебиваешь один раз все скопом значения и надписи на нужные.
olceireannach вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 10:59
bdfy
я вообще очень люблю MS Visio Я там и рисую и программирую. И генплан (по сути набор прямоугольников в моем случае) это самое простое что можно там нарисовать.
Я достаточно далек от автокада, можете показать пример хотя бы из двух листов ?
Сообщение от olceireannach Посмотреть сообщение
я так понимаю вот оно решение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517 но платное
хотя можно и вручную как я понял.
Будет ли настройка пакетной печати сохранятся если я буду копировать файл с рамками из проекта в проект и только менять "наполнение" рамок ?
bdfy вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 11:05
trir
и он у вас в координатах?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 11:11
bdfy
все мои чертежи - учебные проекты и там простительно даже не знать таких понятий.
но да, координатная сетка в визио есть и даже доступна программно (я часто для расчетов использую)
Мне бы пример оформления подборки с пакетной печатью хоть из двух чертежей
bdfy вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 11:16
trir
и там геодезические координаты?
плохому вы учите
trir вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 11:39
olceireannach
Красноярск
Сообщение от bdfy Посмотреть сообщение
Нет, неправильно Вы понимаете. Там - про черчение в модели и печать из модели. Я - про черчение и оформление чертежей в модели, настройку листов в листах, пакетную печать нескольких листов. Если вы сделаете один раз это, то меняя что-то в модели, не двигая в границах листах ничего, Вы сможете печатать все листы в пару щелчков без перенастройки. В моем примере нарисовано в модели 4 чертежа. В листах они настроены на печать на моем конкретном принтере. Если я в границах листов в модели что угодно изменю или нарисую - настройки печати не изменятся, могу одной кнопкой эти листы вывести, их может быть хоть пятьсот.
p.s.: почитайте про листы в AutoCAD и про пакетную печать.
DWG 2010
пример.dwg (1.49 Мб, 33 просмотров)
Непрочитано 06.10.2017, 14:46
baksconstructor
Скачиваете Реверс там есть команда "Собрать в один файл", настройки по себя задаёте и будет сборка. И печать через него тоже.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 18:18
bdfy
одна беда - решение платное, а то неспортивно Есть типовые решения ?
bdfy вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 19:40
trir
есть - листы и подшивки
trir вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 22:58
v.psk
Псков
Так по предложению пакетной печати из листов ТС что не устраивает?
Например вот: https://dwg.ru/dnl/13822
Если автокад не нравится, то зачем на его переходить....
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.10.2017, 14:21
bdfy
Настройка пакетной печати для документа вручную - долгое и неприятное занятие
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvGfvPfNmAНеужели нет бесплатного решения ?
Вот подсказали интересный макрос, но он не хочет выводить на А1 почему-то у меня на любой другой формат работает неплохо
http://max1my5.blogspot.com.by/2014/02/autocad.html
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот этот макрос по описанию подходит идеально, но выпадает с ошибкой или при загрузке или при попытке печати
http://www.engineerbox.ru/page/autocad-pechat-iz-modeli
----- добавлено через ~21 ч. -----
Оформили тут чертежи "как положено" в листах. Не совсем удобно получается - любая ошибка в настройках параметров вывода на печать и все нужно настраивать заново (открывать каждый лист и потом параметры листа). Это может делается как то проще ?
Последний раз редактировалось bdfy, 07.10.2017 в 17:42.
bdfy вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 12:02
trir
для этого есть "Наборы параметров листов"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 15:36
bdfy
и ? У меня восемь листов, т.е в таблице этой 8 параметров. Чтобы внести правки - нужно открывать каждый. Как по другому ?
bdfy вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 16:07
doctorraz
электрик
Волгоград
Как по другому ?
РЕВЕРС 190 ре за год... и никакой головной боли
и штампы заполнит, и из модели в листы побьет и на печать выведет хоть из модели, листа (листов) или нескольких файлов
и чертеж на файлы порежет может и наоборот ... всего 190 ре!!!
но можно конечно пойти своим путем, изучить подшивки, параметры листа, наборы параметров печати, программирование под автокад и все это (если я правильно понял) для решения единичной нерегулярной задачи.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 16:14
Сергей812
а чем плохо знать основные возможности пока еще одной из основных программ для проектировщиков?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 16:16
doctorraz
электрик
Волгоград
понятия не имею...
но тут как в том анекдоте... пилу точить обычно некогда, надо пилить
Мастерская СПДС
Требуется оцифровать несколько чертежей kmkmdpiter Поиск исполнителей 0 13.05.2017 10:28
Несколько Paths на одном видовом экране (POST1) fasol ANSYS 4 01.07.2016 15:39
Как правильно поделить СПОЗУ на несколько листов? Glop Прочее. Архитектура и строительство 6 07.07.2015 12:06
Как правильно оформлять в КМД погонные метры? kentonella Металлические конструкции 20 22.10.2014 01:52
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
