Обязательно ли конструкции крылец разделять деформационным швом от здания?
Разъяснение от "некоторых специалистов":
1. Входная группа расположена между несущих стен, как лоджия 2. Здание 2 этажа без подвала 3. На крыльце расположена кирпичная колонна сечением 250х780мм высотой 2700, на которую опирается массивный козырек из металлокаркаса вылетом 1,7 м, который так же опирается на несущие стены здания, который нельзя сделать консольно из за того что окна в здании выполнены шириной 2,7 м в пол, никакого удерживающего момента добиться нельзя. 2. Условная разность осадок между фундаментом под крыльцо и под наружную стену 3 мм и 3т разность нагрузок, а разность осадок между фундаментом под наружную самонесущую стену и внутренние несущие стены - 12 мм и 10 т, разность нагрузок. |
По мне, так не обязательно делать деф. шов, можно заливать фундамент крыльца одновременно с основным фундаментом здания, пусть крыльцо садится вместе со зданием, если прочности стыка хватает. При наличии деф. шва может возникнуть перепад между полами крыльца и здания, придётся ремонтировать облицовку на стыке крыльца и цоколя, полы в месте стыковки. Что мешает заармировать общий фундамент, чтоб он не треснул в месте стыка.
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. | Линар | Обследование зданий и сооружений | 8 | 21.08.2015 17:08 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Конструкции крылец | Sqglib | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.06.2012 12:12 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
