Какова величина водопоглощения керамзита подушки в грунте
Москва и МО
Есть мнение, не мое, что в СССР существовал лагерь ар и кж которые просто керамзит в кровле не использовали, а проливали его ц.п.р. или цементным молочком с увеличением плотности сверх ГОСТ.
Имхо, керамзит в кровле может намокнуть только в дожди, когда снега нет. А до снега, по идее, должен высохнуть... Ведь кровля тоже пропускает пар, и все сейчас делают пароизоляцию снизу... Если вдруг что, то увеличение веса будет небольшим. Имхо. И, обратите внимание. В той теме керамзит 2 месяца лежал в воде. При протечек, её устранят скоро. Большая часть керамзита вообще не намокнет. Там же капилляры разомкнуты.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Offtop: Говорили же - учите матчасть
Посмотрел ГОСТ 9759-83 на керамзит (правда он уже заменен) ,там водопоглощение при об.весе 400 кг/куб 30% за 1 час ! Так что могет утонуть! теперь длительное водпоглощение нужно найти... В заменяющем ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые." водопоглощение более не определяется,видимо,чтобы не смущать потребителей... Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- у меня нет сверху ГИ |
Псков
Я запутался... Подушка в грунте или засыпка/разуклонка кровли?
По результатам обсуждения думаю правильно учесть: - насыпная плотность керамзитового гравия, с учётом увлажнения с множителем 1.2-1.3 - дополнительный объем песка, в пустотах керамзитового гравия (пустотность 45-55% от фракционного состава) - гамма эф 1.3 |
Москва и МО
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок | sn955 | Основания и фундаменты | 51 | 28.06.2019 10:11 |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Возведение стена в грунте | Aleksig700 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 18.11.2013 21:18 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
