Самовольное изменение положения размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Самовольное изменение положения размеров
Непрочитано 11.10.2017, 17:35 | 1 #1
Crotique
Конструктор.
Можно ли как-нибудь добиться, чтобы однажды поставленный мною размер не менял своего положения после редактирования, проставления допусков, проставления соседних размеров и т.д. ?
Раздражает неимоверно, особенно когда приходится редактировать несколько сотен ранее сделанных чертежей.
Непрочитано 11.10.2017, 22:58
Настройки- Настройки пользователя - Чертежи - Уменьшить интервал, когда размеры удаляются или редактируются
Оно?
Непрочитано 12.10.2017, 09:34
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Поддержу данный вопрос. При проставлении, либо открытии ранее сделанных чертежей, размеры сами смещаются куда угодно. Часто приходиться заново проверять все чертежи и смещать их на место. Много раз не замечал, и приходилось оправдываться и ссылаться на солид. Тоже бесит неимоверно.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 10:20
Crotique
Конструктор.
Оно?
Оно! Спасибо огромное! Я искал не в том месте.
Crotique вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:42
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Оно?
Тоже снял галочку, буду тестить. Сразу не разобрать, но похоже на правду. Спасибо и от меня
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 11:52
Crotique
Конструктор.
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
похоже на правду.
Все прекрасно работает Я рад, как слон.
Crotique вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 13:23
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Да, правда, помогло. Блин, наконец-то проблема решилась. Из-за этой фигни мне вал из нержи на полтора метра длиной и 30 мм в диаметре загубили. 50 тыр в помойку (((
XXe вне форума
изменение параметров размеров с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 9 23.09.2022 14:47
Разрешение на изменение размеров тамбурных дверей в жилом доме ACAD Прочее. Архитектура и строительство 2 13.01.2016 01:40
Изменение линейных размеров в AUTOcad 2014 stalker21 Архитектура 4 30.03.2015 10:41
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? nicestep AutoCAD 1 12.07.2010 10:19
