Как проверить объем бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя?
Взвешивание самый современный способ.
Выборочно можно ещё контролировать наливая бак бетоном и разливая потом бадьями. После подозрений в воровстве. Скорее стремятся к контролю процесса, чем объёма. Сажают с водителем человека.
И что Вы предъявите поставщику? Китайскую грамоту?
Есть национальный реестр средств измерений. Все остальное - "нищитова"! ![]() |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? | Бетономен | Технология и организация строительства | 24 | 19.05.2017 07:33 |
Как будет меняться давление на опалубку высотой 17 метров от бетонной смеси, в процессе схватывания бетона | eng.Dmitry | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2017 14:51 |
Имеет ли открытая металлическая этажерка строительный объем? | KsЮ | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 16.12.2016 11:16 |
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси | Magrat112 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2016 10:29 |
