Разный бетон для ступеней и плиты лестницы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разный бетон для ступеней и плиты лестницы.
Непрочитано 18.10.2017, 18:17 #1
Saur
Есть проектируемая монолитная лестница. Архитекторы просят заложить в проект КР "архитектурный бетон" для ступеней. Чтоб все конструкции были из обычного бетона, а именно ступени из архитектурного.
Вопрос: не нарушит ли такое "безобразие" нормативные требования?
Непрочитано 18.10.2017, 18:49
Skovorodker
Что такое архитектурный бетон? Может имеются ввиду всякие упрочняющие полимерные составы, которые затираются в бетон (типа МастерТоп, Sikafloor )? В любом случае, ступени не могут участвовать в работе марша и могут быть сделаны из чего угодно, лишь бы выполняли свои функции, были негорючими и т.п.
Skovorodker на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 18:52
Saur
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
вот что пишут архи
У нас нет "покрытия архитектурным бетоном" степеней, у нас есть ступени, сделанные из более качественного, прочного и красивого бетона. Исправьте, пожалуйста.
Saur вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 18:55
Skovorodker
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вот что пишут архи
У МастерТоп, Sikafloor и аналогичных производителей большой ассортимент финишных покрытий для бетона, на многие случаи и многих цветов. Пусть архитекторы выбирают что им надо.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 18:56
Saur
вопрос звучит так
Saur вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 18:59
Skovorodker
Свое мнение сказал еще во посте 2. Конструктивные требования нарушить не может.
Если, конечно, у Вас не зю-образная лестница с включением в работу ступений. ))
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 19:24
Saur
я подозревал, что применение разных бетонов в одной монолитной конструкции не допускается.
Saur вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 19:33
Skovorodker
Если речь, не о полимерных составах и ступеньки полностью надо делать из другого бетона, то следует заливать их отдельно от плиты марша. Сначала залить плиту марша в которой предусмотреть арматурные выпуски под ступени.
По поводу разных бетонов в одной конструкции, тут упирается в производство работ, как не допустить их смешивание при уплотнении/вибрировании, в данном случае это не возможно (и надо бетонировать по отдельности). В западных проектах видел применение разных по прочности бетонов в одной монолитной конструкции - в плите перекрытия участки над колоннами в зоне подавливания были выполнены из более прочного бетона.
Непрочитано 18.10.2017, 19:36
Tyhig
Формально много чего можно придумать, наверное. Вплоть до СТУ.
Но по факту зачем оно всё надо ? Ступени не участвуют в работе марша на изгиб вдоль марша, и так то их можно делать аж из пластилина.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 12:54
Saur
В общем нет такого пункта в нормах, гласящего о том, что класс(марка) бетона в пределах одного монолитного элемента должен быть одинаковым?
Saur вне форума
Высоты ступеней у пожарной вертикальной лестницы CiyPetrov Пожарная безопасность 5 24.08.2015 21:13
Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты konsi Железобетонные конструкции 26 27.11.2014 11:33
Размер ступеней лестницы 160х280 vs 160х300 Дмитрий063 Архитектура 11 09.12.2013 13:33
Шаг ступеней лестницы, какой минимальный. Mageslay Металлические конструкции 7 12.10.2013 18:40
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
