Возможно ли крепление к профилю замкнутого сечения с помощью болтового соединения?
фух, хороший вариант, только трудоемкий и дорогой, воможно даже просто пластины наварить по торцу или уголки по бокам проще, пока склоняемся в резьбовым заклепкам М10 . А болтовое никто никогда не пробовал герметизировать тем же герметиком например, насколько это допустимо/нет?
Несложный и недорогой - просверлил, вставил втулку из ВГП-трубы, обварил и зачистил. Можно заподлицо.
Насчет негерметичности болтовых соединений - в технадзоре засранцев много, любят заводить в тупик - типа так нельзя, но так надо - вешайся, ага. Если помазать силиконом, защита внутренних полостей от коррозии обеспечена - только отсутствие болта может нарушить это условие. Вот какой шуруп я лично применяю: |
Спасибо за ответ. Саморезы не хотелось бы применять, так как всегда этот вид крепежа считал наименее надежным (динамические нагрузки могут негативно отразиться на его несущей способности, плюс могут пертянуть/недотянуть), особенно при его работе на вырыв, (в сравнении с болтами и сваркой)
Однако это лишь мой личный опыт, и каждый имеет право иметь свое твердое мнение. |
Проплавляем торец трубы и кромку стенки профиля, затем шов сошлифовываем заподлицо. Остается сплавленный участок, вполне достаточный для герметичности соединения и передачи усилий от болта. Можно еще и фаски поснимать - еще глубже проплавим.
Это я и имел ввиду Спасибо!!! |
Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность | Константин_Сергеевич | Металлические конструкции | 134 | 09.06.2016 02:30 |
Расчет болтового соединения (профили стыкуются под углом) | SugarShot1 | Металлические конструкции | 25 | 14.01.2015 11:03 |
Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре? | get_up | SCAD | 4 | 26.09.2013 09:21 |
Стык балки замкнутого сечения | Dr.Braun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 07.10.2011 19:33 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
