Расчет профлиста по СП 260.1325800.2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профлиста по СП 260.1325800.2016
Непрочитано 01.11.2017, 10:55 #1
crosandr
Инженер-строитель
Добрый день. Собственно сабж. Кто делал, сравнивал с результатами расчета по пособию к СНиП II-23-81?
Предыстория. С заказчиком вышел диспут на тему устройства беспрогонной кровли из Н114 в 4 снеговом районе. Пролет 6 м, двухпролетная схема. По СП 20.13330.2016 нормативная снеговая нагрузка 2.0 кПа. Получается, общая расчетная с учетом собственного весе 304 кг/м2, нормативная - 221 кг/м2.
Посчитал в Нормкаде по пособию к СНиП II-23-81, получилось для Н114-600-1.0 использование профиля на 89%, а расчет по мудреному СП 260.1325800.2016 показал недостаток несущей способности. Таблицы несущей способности из СТО 0043-2005 для указанных условий говорят, что допустимая нагрузка 345 кг/м2, вроде как тоже проходит.
Кому верить?
Тип файла: docx по Пособию к СНиП II-23-81.docx (21.8 Кб, 1165 просмотров)
Тип файла: docx по СП 260.1325800.docx (65.3 Кб, 1519 просмотров)
Непрочитано 02.11.2017, 05:06
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
17 листов что бы посчитать профлист на кровлю Что то я совсем видимо отстал от жизни в своем Хабаровске... Страшно представить что будет с расчетом какой нибудь фермы... С ума сойти...
По сабжу - что то мне подсказывает, что надо нахрен выкинуть этот СП260 и делать по СНиПу.
Offtop: К сожелению когда рождаются такие СП260 это не наш прогресс и развитие, а слизывание (вырывание из контекста) информации с других источников, которое в разрыве от канвы дает некорректные результаты, что, возможно, вы сейчас и увидели.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 07:32
kubik1986
Offtop: crosandr, соболезную. Тоже как-то пришлось делать такую же беспрогонку и это, к сожалению, было прописано в ТЗ. Объект - торговый центр. Это жесть полная. Проще было сделать прогоны, чем тащить такой вес профлиста на покрытие. И все бы ничего, но потом на покрытие нужно было ставить кучу оборудования, причем много достаточно тяжелого. Пролеты вспомогательных опорных конструкций по 5,5 метров, сечения не маленькие, все покрытие усеялось этими рамками. И все это безобразие надо было как-то разводить со связями. Так и не поняли, нафига была прописана беспрогонка в ТЗ, снеговой район 4 тоже.
kubik1986 вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 09:09
Aragorn
Продажа навыков и умений
С точки зрения законодательства (184-ФЗ и 384-ФЗ) пособие к СНиП не является действующим нормативным документом. А вот СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования" является добровольным документов в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Таким образом, пользоваться нужно именно им, исходя из указаний в ч. 4 ст. 16 184-ФЗ
4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
Подскажите, у меня в Нормкад 10.0 (лицензионный) есть вкладка СП 260.1325800, но внутри расчета нет. Вы его докупали?
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:29
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вы его докупали?
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Aragorn расписал юридические аспекты. В этой плоскости заказчик может просто сказать "ша, делаем как я сказал" и это был бы неплохой вариант. Типа мы предупреждали, а он дал указание. В части доверия этому СП смущает, что и СП 260, и СТО 0043-2005 разрабатывал один и тот же ЦНИИПСК им. Мельникова.
по юридической части получается, что от СП260 не отвертеться, тоже к такому же выводу пришел, но десятилетиями закладывали по таблицам и стоит же. Правда я всегда профлист беру с запасом, многие коллеги тоже. Типа коэффициент спокойного сна.
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
никакого крышного оборудования не предполагается. Этот довод в голове держал и он прокатил у того же заказчика в части многочисленных подвесов коммуникаций. Здесь аргумент не сработает.
crosandr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 11:54
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
СП 260 тупо срисовали с СЕ3. Даже картинки и таблицы оставили те же.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:08
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Так это понятно, но с этим нужно что-то делать. С еврокода много что срисовали, те же схемы по ветру в СП 20.13330. С кучей ошибок, кстати.
Перелистал расчет и понимаю, что вручную такое делать нереально
dyr, в Европе принято делать беспрогонные кровли на 6м?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:34
1 | #8
Shakaluka
Москва, Россия
Да, коллеги из Европы любят пролёты профлиста 5-6 метров и считают это удачным решением. Отсюда их "европейские" марки листа Н153, Н157 и подобные родились...
Shakaluka вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:38
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
У вас в расчете момент "куэльквадратнавосемь". У вас балочка разрезная.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:48
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Балка двухпролетная, момент "куэльквадратнавосемь" взят максимальный на опоре. Расчет велся без учета дополнительных усиливающих вкладышей.
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
В РФ вроде тоже такое катают по спецзаказу, но по слухам дорого выходит. С такими марками не приходилось сталкиваться на практике
crosandr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:52
GGCAT
Проверяю
Default City
Все правильно. Извиняюсь.
GGCAT вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:55
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Это также обусловлено тем, что некоторые санитарные нормы очень требовательны и приходится отказываться от прогонов.
У меня был объект в котором требование изначально стояло - "беспрогонная кровля", чтобы не было "пылесборников" на прогонах. При этом всем, экономически целесообразно было использовать прогоны.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 12:57
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
делали сравнение вариантов по денежным тратам? На сколько % дороже вышел вариант с беспрогонкой?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 13:11
LynxM
Kyiv
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
На 24% беспрогонка получилась дороже (если бы может здание было побольше размерами, то может получилось бы дешевле).
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 13:26
crosandr
Инженер-строитель
Если не сложно, можно чуть подробнее: пролет профлиста, схема работы (1- 2х пролетная), снеговой район, марка профлиста. Меня интересует вариант беспрогонной кровли.
crosandr вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 14:28
2 | #16
LynxM
Kyiv
Здание размером 20х30. Шаг ферм 6м.
Кровля утепленная мягкая.
Нормативная снеговая нагрузка 180кг/м2.
Для прогонной схемы:
- шаг прогонов 2,5м, швеллер 20;
- профнастил кровельный Н57-1004 в толщине 0,75мм.
Для беспрогонной:
- пролет 6м;
- одно-пролетная схема укладки профлиста;
- профнастил Н160-780 в толщине 0,75мм.
Нагрузки на профнастил:
1) предельная: 258кг/м2;
2) эксплуатационная (по прогибу): 137кг/м2.
Как-то давно статью писал по теме беспрогонной кровли: Дешевле мягкая кровля с прогонами или несущим профлистом.
LynxM вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 14:29
kubik1986
Вот мы 153 и закладывали, по расчету меньше не получалось. Ничего, привезли такой. Но больше такого опыта не хочется.
Непрочитано 02.11.2017, 14:44
LynxM
Kyiv
А что случилось?
LynxM вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 15:01
kubik1986
А что случилось?
Ничего, просто не вижу смысла в ТАКОМ беспрогонном покрытии. Получается слишком тяжелое + куча дополнительных элементов под оборудование. И под наш снеговой район (4) выглядит не очень надежно. Не в плане расчета, а в плане качества монтажа и закупаемого крепежа. Ну и куча трудностей в процессе проектирования.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 15:03
crosandr
Инженер-строитель
А расчет делали по пособию к к СНиП II-23-81?
crosandr вне форума
Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005 ник25 Основания и фундаменты 10 19.10.2017 11:51
Расчет продавливания в сравнении с пособием к СП 52-101-2003 и остальными нормами pelich1985 Железобетонные конструкции 2 03.07.2015 20:35
Расчет осадки по новому СП pelich1985 Основания и фундаменты 23 11.06.2015 07:50
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
