Проход в комнату через ванную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проход в комнату через ванную
Непрочитано 09.11.2017, 13:30 #1
Артём Сычёв 93Arty
Заказчик предоставил план квартиры с проходом из коридора (№4) через ванную комнату №5 в помещение №6 . Квартира оборудована отдельным туалетом.
Поставлен вопрос: "Является ли пом. №6 жилым помещением?"
S пом.№6=10 м, имеется балкон.
Я понимаю, что это не удобно, но важно именно законодательное разрешение подобного решения.
Интересует именно возможность организации такого доступа в жилое помещение, пролистав СП "Здания жилые многоквартирные"; "Постановление о признании помещения жилым помещением.."; СанПиН по жилым зданиям и помещениям и т.д. - запрещающих пунктов я не обнаружил.
з.ы. заранее спасибо, г. Пермь
Непрочитано 09.11.2017, 13:48
baksconstructor
Offtop: У нас в стране всё через "одно место", заказчика принудительно поселить в такую планировку.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 14:17
Bull
да это ж гениально!!! Таким вот простым образом образуется потайная комната
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 14:22
| 1 #4
РастОК
Конструктор-Проектировщик
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 14:29
| 1 #5
Bull
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
то копайте дальше можно ли делать санузел проходным
Не знаю что там в нормах найдёте ваших, но кто будет согласен на проход, пока вы в душе/ванной моетесь? По-моему, картинке в любом случае место в БСК
PS Допускаю, что кто-то несильно вдумчивый таким образом решил добавить себе ещё один туалет за счет размещения его в коридоре и переносе стены ванной из-за этого. Если это хозяин, то флаг в руки. Вот только как потом продавать будет, интересно?
Bull вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 14:40
tyuk
Да ничего вы не понимаете. Просто хозяин там будет химическую мастерскую делать. И это не ванная а сан пропусник )))
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 14:44
Артём Сычёв 93Arty
из приложенного плана видно, что в ванной отсутствует унитаз, туалет отдельно - выходит такая планировка не противоречит данному пункту СанПиН
Артём Сычёв 93Arty вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 14:57
РастОК
Сообщение от Артём Сычёв 93Arty Посмотреть сообщение
Согласен. Тогда так:
СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
Комната – неделимая функционально-планировочная часть квартиры - здания определённого жизнеобеспечивающего назначения, имеющая обособленный
вход
и отделённая ограждающими конструкциями от других помещений квартиры и помещений общего пользования.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 15:08
Артём Сычёв 93Arty
вход
Ваш СНиП не действующий
Комната - Часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире (СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 ст.16 ЖК РФ)
Непрочитано 09.11.2017, 15:36
РастОК
Я не спец по российским нормативам, но насколько я понимаю СП не отменяет СНиП, а дополняет. Ну и кстати уже не СП 54.13330.2011, а вышел новый СП 54.13330.2016.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 15:40
Setvar
Offtop: Любовнице заказчика совсем необязательно шествовать из спальни в ванную комнату через общие помещения.
Setvar вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 18:12
Psyakrev
Что за бред? Это изначально такая планировка была или перепланировали? 2 квадрата 0,69х0,71 - колонны что ли? Ну и жесть.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 19:29
Сергей812
прихожая тоже забавная - почти 9 квадратов, и при этом можно расположить шкафы/вешалки только в двух местах - не загромождая проходы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 23:22
иваниваныч
Артём Сычёв 93Arty , а Ваша роль в данном случае какая?
Offtop: Самое интересное, что запретов, действительно нет...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 23:53
v.psk
Псков
3х - комнатная квартира, а кухня всего 6 кв.м.? планировка - мечта....да уж..... а я ругал наших архитекторов.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 00:26
Tyhig
Offtop: Сейчас ТС скажет, что он гуманитарий и мороженное продаёт. И научит вас всех проектировать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 06:18
Артём Сычёв 93Arty
СП 54.13330.2016 - комната: Часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
СП 54, 11 года актуализированная редакция СНиП, сам по себе СНиП на данный момент не действует, его нельзя применять.
Какое значение имеет моя роль по существу вопроса? Важно разобраться в сложившейся ситуации, у комнат разные собственники и возник закономерный вопрос, что такая планировка - "Это не реально, не по человечески", хотя по факту она существует - люди живут.
Вопрос законности, если пом.№6 не является жилым помещением при такой планировке, тогда совсем другая история... Это очень важно
Если сделать проход в помещение №6 из помещения №7, а дверь из №6 в туалет убрать, то данное помещения 100% станет жилым. Только это уже преобразования, а вопрос именно в данном варианте (+ собственники разные - это невозможно)
Непрочитано 10.11.2017, 09:05
juri18
Инженер
Тогда нужно смотреть нормы, действовавшие на момент проектирования дома.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 09:25
Артём Сычёв 93Arty
Почему все пытаются выкрутить вопрос по своему?
Ведь я конкретизировано интересуюсь мнением публики, по вопросу: "является ли пом. №6 жилым помещением?". Именно сейчас! По действующему законодательству. Если бы стоял тот же вопрос на момент приватизации или продажи/покупки - другой разговор
Последний раз редактировалось Артём Сычёв 93Arty, 10.11.2017 в 09:35.
Непрочитано 10.11.2017, 09:28
Сергей812
как вариант, отделить часть ванной стеной (под углом к раковине) - тогда будет проход в пом.№6 через коридор №4. При этом не затрагиваются интересы собственников отдельных комнат.
имхо, тогда с головой дружили - чтобы делать проход через ванную) Другое дело, когда переделывали старое жилье - там могли встречаться самые разные "изыски".
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Проход коммуникаций через монолитный пояс Antony666 Железобетонные конструкции 6 09.09.2011 13:52
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Проход фермы с двумя трубами по бокам через кровлю. number99 Конструкции зданий и сооружений 11 15.08.2011 21:28
Проход трубы через стену. Нормативный документ K-PDN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.07.2011 12:03
